работещ еPER?
    работещ еPER?
    Здравейте Колеги!По повод неволите с електроусилвателя на волана, от два дни се опитвам неуспешно да влеза в еPER-a и да си видя номера на тази част с идеята евентуално да ползвам същата от друг модел (стило?) - ако е възможно (фиатчето е това от подписа ми), но не би - стигам до "error code 503" и до тук..Молбата ми е за актуален линк към работеща програма. Благодаря!
    FIAT Idea 1.4, 16V, 95 бензинови кончета
    "Сърцето има доводи, които разумът не познава"
    Паскал
    Пропуснах да напиша, че нито един линк от подобни теми във форума не работи..
    Паскал
      Работи: http://eper.fiatforum.comЕдит: Като се задълбаеш из сайта дава грешка. Пробвай по-късно.
        И от този линк за моята машина не мога да проверя нищо. Направих опит с други модели - пунто, брава, например и при тях може да се влиза донякъде на определени възли, общо взето до избор на "субкатегория", след което отново се стига до грешка "503".
        Паскал
          /2003-2008/-71736547.::/2008-2012/-71749351.
            duh_ku4e_vla4i написа:
            същата работа и при мен
            Fiat Brava 1.9TD 100
              eper
              аз го имам и при мен работи
                Благодаря на всички! Успях да се поровя през швейцарски линк на еPER-a: http://aspnetsrl.com:7080/navi?COUNT...-1&WINDOW_ID=1, работещ без засечки-проверено.Резултата от конкретното ми търсене е като този на колегата FGRC (благодаря!)-същите номера на усилвателя. Тъй като за първи път ми се налага да правя тази гимнастика с търсене на номер (с мареята нямах поводи..) имам питания: 1. Откритият от нас номер (71736547) предполагам трябва да присъства на усилвателя годен за машината ми? 2. В еPER-а в субкатегоризирането на частта не става много ясно за какъв мотор иде реч - има една графа означаваща вариант предполагам ("Var."), в която са дадени различни категории (нива на оборудване?) за идея-та означени с "V" и цифра след него, след проверката която направих се оказа, че всъщност автомобили от същият модел и година на производство, но с различни мотори притежават същата част (същият номер) или с други думи ако съм разбрал правилно електроусилвател поставян на упоменат в една и съща графа ("Var.") с моя автомобил(дори и от дизел с друга кубатура и мощност-например) би могъл да ми свърши работа. Дали това е така и възможно ли е - Вие кажете.Цялата тази акция е с идеята (за идеата!) да ми разшири периметъра на търсене на частта в автоморгите, където автомобилите точно като моят не са много, което неизбежно се отразява на цената..
                Паскал
                  Колега, аз също отскоро съм с FIAT Idea, също в самото начало се заинтересувах от взаимозаменяемостта на частите. Все пак още е рядък модел, дано занапред се умножаваме обаче Та ето какъв сайт си открих за целта: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...192743#1192743
                  FIAT Idea 1.9 Multijet 2004 г.
                  FIAT Tipo 1.4i.e. 1995 г. - предишен. Служи вярно над 9 години!
                    Виж направо от долу под волана на капака на платката Същото е на СТИЛО днес разглобявахме с колега на неговата колаиначе смяната е така
                      Колега stivst - със сигурност ще ставаме повече, количката е уникална (това ми е второто фиатче след Мареята - 1.9 JTD, 105 к.с.). Понеже книжката с която купих машината е на немски, а аз не разбирам нищо от тоз език, първата ми задача беше да си намеря ръководство на английски. Това и други полезни неща не само за нашите фиатчета може да се свали без никакъв проблем от идентичният на нашият фиат-форум от острова - http://www.fiatforum.com. След елементарна регистрация може да се поровите в "Library" и да си нвабавите каквото ви трябва (инфото е категоризирано по модели). Направо лошо ми става като го гледам това разкостено Стило от колегата kluchar, явно мене ме чака същото тия дни.. Yellow_Flash_Colorz_PDT_13. Утре ще погледна както казваш за номер.[/url]
                      Паскал
                        Адреса на британският фиат форум е без това в средните скоби накрая..
                        Паскал
                          това е единия модел
