броня от Мареа
    броня от Мареа
    Здравейте!Ще ми се да сложа броня от Мареа на Бравото ми обаче не съм виждал някое с такава броня и ми е интересно дали става,ако става дали е удачно(в смисъл дали се получава красиво) и колко горе-долу излиза една броня?Благодаря ви предварително!P.S.Ако имате други идеи давайте моля ви!
    Броните са едни и същи както при Брава така и при марея.Знам какво искаш ,искаш онази маняшката броня с големия отвор.Тя е само на коли с ТД100 мотора няма значение дали е брава или марея сещащ ли се :P
      Напротив има няколко вида предни брони, кажи с какъв двигател си да ти кажа дали ще стане това което искаш лесно или ще стане малко по тегаво от колкото си го мислиш.
        каква е разликата?не съм забелязал да има, но щом казвате няма да споря
        Fiat bravo 1.6 16v 103hp
