Отчитането на пробега не работи
    Здравейте,карам Фиат Мареа 1.6 16в,и имам проблем със отчитането на пробега на километрежа,искам да попитам къде мога да търся проблема и как да го оправя,мерси предварително
    в таблото ,а показва ли с колко км караш ?
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Да,показва ми,междудругото това за пробега е дигитално
        Изгоряла крушка от зад на таблото. Миналата година сменях заради същият проблем.
          Мерси,утре ще погледна
            Да не ти отчита пробега и да не ти свети осветлението на дисплейчето са съвсем различни неща. Кое точно от двете имаш като проблем?
              ogi28b написа:
              Не е съвсем така,осветлението на уредите се включва със запалване на фаровете,а изминатите километри,на коя скорост е колата(при автоматик),нивото на метана(бипауер) има подсветка,която пали щом колата е на контакт.Казвам го от личен опит,миналата година свалях табло точно заради този проблем.Всъщност въпроса ти е правилен.Седят едни и същи километри или не се виждат изминатите километри?
                Не ми ги отчита,не се вижда нищо,дисплея е празен,нищо не показва
