Здарвейте,искам да споделя какъв проблем забелязах при Стилото. При подаване на газ на трета предавка в диапазона между 1500-2000 оборота се чува лек виещ звук след това изчезва. Когато купих колата имаше омасляване по скоростнатакутия, съмненията за теча бяха върху семеринга откъм лява полуоска или снадката на корпуса (уплатнявала се със силикон). Семеринга беше сменен но все още сълзи масло по корпуса( по малко от преди), посъветваха ме да доливам т.к. за да се свали и отвори кутията било скъпо. Старото масло в кутията беше с един бозоляв цвят, не знам дали от добавка или в резултат на износване на някои елемент. Мисля все пак да търся сервиз за скоростни кутий, но тъй като най вероятно веднъж вече е сваляна кутията и продължава да има проблем (колата е къпувана в БГ нова) не знам към кого да се обърна. Колата е Стило 1,6 бензин.
Фиат Стило - виене при ускорение на трета
