намаляване на разхода?
    здравейте,понеже колата ми гори много, съм решил да пробвам нещо:да монтирам въздухопровод от колекторите към въздушния филтър.с помоща на малък вентилатор нагретия от колекторите въздух ще се изпраща към карбуратора с което би трябвало да има постоянен приток на топлина и оттам-малко по малък разход/по принцип такав въздухопровод колата си има фабрично но незнам колко е ефикасен без ел.вентилатор. ще сам много благодарен ако някои даде мнението си.
    Tipo 1.6 i.e. '94
    1. така няма да си решиш проблема с разхода2. колата ти ще върви по-зле, хората се чудят как да охладят въздуха влизащ в двг-то/интеркулър/, а ти искаш обратното3. ефект ще има само в пъвите 2-3 мин. от работата на дв като е студен, докато още не е загрял, за му помогнеш. но така или иначе ефекта ще е минимален4. такова нещо си има на самия възд. филтър, дали бачка е друг въпрос. съветвам те и да не бачка да не се занимаваш с него няма да усетиш сериозна разлика/ако въобще нещо усетиш/ 5. проблема ти с разхода 1000000000000% идва от друго място, каква е колата и колко гори та си недоволен
      колата ми е уно’86 1.1 с газова уредба, в момента ми гори 12-13 газ а на бензин е 10/говорим за градско каране вав варна/ извън града е 7 газ и 5 бензин. според мен завишения разход идва от бавно загряване-необходими са поне 10 км за да вдигне 90 градуса.въздушния филтър е нов,термостата е наред,интересното е че на бензин се дави и не може да набере обороти,има случаи когато на бензин е добре а на газ леко придарпва. мерси за мнението
      Tipo 1.6 i.e. '94
        Разхода може да идва от факти като например: че много я настъпваш, че си сложил широки и/или ниски гуми, че не пускаш поинерция а ползваш много спирачки - особено като поглеждаш дали е ще минаваш през червен светофар чак в последниа момент, зареждаш смотана газ, ускоряваш бързо като потегляш, седиш много на запален двигател да се теплиш дакато чакаш нещо, ей такива дребни навици от стила на каране - особено свързани с изцеждане на повече мощ от по-слабичък двигател ... може техническото състояние да е нормално - това се опитвам да кажа. В студения въздух концентрацията на кислород е по-висока и това се иска и от споменатите интеркуулери. Може да опиташ да топлиш изпарителя евентуално, а не филтъра но преди това пробвай с по-заспало шофиране според мен и друга газ-станция и махни гъзарските гуми ако наистина има такива фактори при теб.
          plambi написа:
          Наистина гори повечко, но в никакъв случай това което си решил няма да помогне, то повече звучи комично. Моя разход на бензин е 8 л. на 5,5-6 л. , но разбира се не правя резачки на светофарите (почти). За големия разход спомага ( ако си един средно статистически шофьор) :1. Замърсен въздушен филтър2. Лоша центровка на карбуратор3. Лоша центровка на запалването4. Кофти бензин (газ) май това е е основното. За газта не разбирам, но там отпадат първите две точки.
          VW Bora Variant 1.6 16V '01
            виж термостат, за 1-2км трябва да загрява колатакато е студен въздуха бензина кондензира по стените на всмукателните колектори и дига разхода...той трябва да се разпрашава, а не да кондензира..........не го слушай пакумба, дето са го ритали по кофата малоумна Хайде по-спокойно...kiro_of_the_day
            2004 Audi A6 4F
            2002 Lancia Y
              термостата според мен е добре,понеже ми е трети подред в рамките на 3 години.с предния колата ги вдигаше 90-те градуса за същите км както сега но тои блокира и трябше да го подменя а този с които сам сега нямам проблеми-проверявал сам двата кръга-топъл студен преди да достигне в 80-те градуса при което се отваря втория краг и водата постъпва в радиатора. обаче се обърках от мненията и незнам последно кое е по добро за малак разход-топъл или студен въздух в карбуратора? по принцип съм чувал за дизел със интерколер му трябва студен въздух,а за за бензиновите двигатели топъл.не съм много компетентен и затова ви моля за още мнения колата я карам само на газ,незнам дали това има значение. мерси за мненията по темата ми
              Tipo 1.6 i.e. '94
                този маркуч за топлия въздух ти трябва!!!
                2004 Audi A6 4F
                2002 Lancia Y
                  при мене на моноинжекционна като го махнах ми се дигна разхода с 3-5 литраи глъхнеше постоянно в студовете
                  2004 Audi A6 4F
                  2002 Lancia Y
                    kc_3011 написа:
                    И аз така си мислех до вчера но днес видях една вектра с АГУ и вижте какво си снимах под капака:
                      Със сигурност на газта й харесва повече студения въздух. Това са ми го казвали не един газаджия. Проблема е, че ако прекъснеш топлия въздух, зимата в началото на бензин ще си имаш трудности и неравномерна работа. Иначе бензина пък харесва топлия въздух... Получава се по-хомогенна смес и от там по-добро изгаряне. За дизел не знам. Аз лично съм си застопорил клапата за топлия въздух на затворенои съм се примирил с неравномерната работа зимата докато подгрее колата и да мина на газ. Лятото си паля направо на газ.
                      Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
                      --- в сърцето завинаги... ---
                      Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
                        KPEMATOP написа:
                        това човече с отворената уста много прилича на майка ти
                          не, на твойта повече
                          2004 Audi A6 4F
                          2002 Lancia Y
                            kremator само не разбрах ти на газ ли караш? и ми е малко странно това че когато колата е с газово иска студен въздух, в наи големите горещини на лятото колите горят наи-малко,изключвам фактора по загрят двигател при стартиране. винаги има разлика примерно между извънградско зима и извънградско лято която е около 0,5 литър-как така на вече загрелия двигател през зимата ще навлиза студен въздух и колата ще гори повече,отколкото при лятото където въздуха несъмнено е по топъл.ама това маи вече стана тема за отдел ’газови уредби’
                            Tipo 1.6 i.e. '94
                              значи да кажа, карам колата до 3000 оборота на газ, държа я между 2 и 3 к оборота самохарчи ми 12 газ, на бензин паля и гася...като я запаля 2 мин на бензин и веднага на газклапата за топлия въздух ми работикато загрее двигателя, спира да смуче топъл въздух и смуче студенняма никъв проблем...
                              2004 Audi A6 4F
                              2002 Lancia Y
