Как вървят вашите темпра ?
    Колеги някой ще сподели ли как вървят вашите 1.6мотори в темпра и типо и колко сте развивали на дадена предавка ? :D нещо ми се струва прекалено спъната ,а няма с коя темпра да я свера ,и възможно ли е от въздушен филтър да ми се струва спъната ,моят го смених преди няколко месеца ,сега си е здрав ама нещо като го вкарам след 4х оборота кутията на филтъра ми се вдлъбва и ми се струва че иска още въздух ама няма от къде да го вземе ?
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
    махаш филтъра за проба и си отговаряш на въпроса
    Bravo 1.9d 97г
      nsn написа:
      ще го направя това след зимата ама доста ме съмнява да мога да и наглася оборотите на газ ,а на бензин сигурно ще е по добре ,ама мисля да и нахлупя едно капаче от моно на голф 90коня и спортно филтърче ,как мислите ? и мисля да и махна маркуча за картерната вентилация дали ще има проблем ?
        Колега не очаквай голяма динамика от кола 75 кончета. Моята е 78 коня и си е тромава, върви си със 140-150км/ч без проблем, катери Витиня с около 130 на газ, може да вдигне около 180, общо взето върши работа но не е совалка. А на 4-та мисля, че има по-голяма максимална скорост от колкото на 5-та. :DА 1.6 карбуратор е 86 коня. На твое място бих минал на карбуратор веднага, стига да има донор. Дебни в Надин там при вас.
        1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
          Tempras написа:
          аз знам че не е совалка просто ми се струва по тромава от преди и не знам как са другите темпри моята на втора прави 80 на газ на трета 110-120 ама някак ми е мудна затова питам ..а в цял Нови Искър няма една темпра за части :D ама ще и махна тая грозна кутия и ще и сложа спортно филтърче лятото според мен ще смуча по добре от сега
            Няма никакъв ефект от спортния филтър, освен един дразнещ шум който се чува от него. Дрънчи отвратително. Може да е по-мудна заради много неща. Може да и е паднала компресията например.
              Tempras написа:
              от какво ще и падне компресията като колата е според мен в много добро здраве от към двигател ,просто забелязах че след 4х оборота криви кутията на вътре като вакум и сигурно не върви щото не и стига въздух ?
                Колега, карай си колата и не се вкарвай в разни филми. Знам че искаш на газ да сеца и да бега, ма не става, тромава е и това е. Иначе ще ти прави макс скорост, ама мудно.Аз на ланчата и сложих аванс процесор и тръгна една идея по добре, ама пак не е това което очаквах, и газта има голямо значение, и вече не се занимавам и само карам и гледам да стигна от точка А до Б с възможно най малко разходи, то нали и затова караме на газ, да ни е по евтино уж.
                Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
                Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
                  1.6 карбуратор, повече от 150 не я карам понеже ми е жал за колата.. почва да се мъчи!
                    ама тя и на бензин нещо е станала мудна и мисля да не е от въздушния филтър преди 1 час направих следното нещо : карах я на бензин беше загряла и ако и дам повечко газ под 2500оборота направо спира да набира ,след това от 3000 почва ама пак е някакво мудно ,какво да проверявам според вас ?(колата пали без проблеми)
                      Нещо по инжекциона е сигурно, изглежда сместа обеднява. Не знам защо chokicha има такива разлики газ-бензин, на моята Алфа 164 не усещам разлика във вървежа на бензин и на газ (обикновен изпарител Ловато) като кранчето е доволно отворено и си върви доволно колата. Разхода си е приемлив, около 1.5л/100 повече от колкото на бензин. Въпрос на настройка според мен. Разлика със сигурност ще има ако се тества с G-Tech или нещо от този сорт, но това за мен няма значение.
                        Tempras написа:
                        аз мисля че може да не и стига бензин ,при газ до долу забива и неще да набере , може ли да е запушена дюзата или да е слаба помпата ?
                          Точно това казвам и аз - бедна смес. Сигурно нямаш ламбда сонда емулатор? Пробвал ли си да откачиш акумулатора за малко да се рестартира ЕКУ-то и после да пробваш как е на бензин?
                            И при мен го има тоя проблем с едно глъхнене,сецане и забиване на бензин.Сипвал съм пресен бензин,махал съм филтъра да не я задушава(щот съм с капак от Пасат и конус и затова съм намалил сечението на входа на капака на 1/2 заради газта),карал сам я повечко на бензин,но все го има.Последно си мисля да рестартирам компа и да си я запаля направо на бензин.Ако и от това не се оправи сигурно е нещо друго.Имам температурен датчик за смяна ама аз така си я купих и проблема е,че студена прекъсва за 2-3мин. после вървеше идеално на бензин.Явно като сложих газта и 99,9% от времето я карам на газ си дава отражение.Иначе за вървене на газ скоро от нямане какво да правя една вечер направих няколко замервания 0-100 на газ,защото на бензин както стана дума не става.Даде ми с половин секунда по-слаби времена от тия по книжка.Вдигал съм 150км/ч,но наистина предавките са къси и над 120 и идва в повече.Предполагам,че около 160км/ч е е тавана на възможностите на равно на газ
                            EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
                            Fiat Punto 1.2 16v Sporting
                              white_shark написа:
                              Моята кола като я взех на бензин вървеше като луда ,само при смяна от газ на бензин в движение колата поема 3 метра на пред без подаване на газ .. след време ми изгоря бензиновата помпа ,която смених чак след 6-7 месеца и колата през това време вървеше само на газ.. и след смяната едвам запали ,оборотите едвам ги закрепи.. след 10км на бензин се оправи .. работи много добре ,пали от раз , при плавно подаване на газ си върви ама няма нищо общо с преди ,сега като и дам газ повече заглъхва , от ауспуха мирише доста на бензин .. (къде е бензиновия филтър на тая темпра ? )
