Ще сменям носачи. Някакви напътствия за операцията?
    Преди седмица сменях спирачни дискове и забелязах, че имам по един заминал тампон на предните носачи (явно от тях ми хлопа предницата по неравности). Вече прегледах писаното из форума по тази тема. Първо мислех да сменя само тампоните, но после реших направо носачи. Ще ми бъде ли необходимо нещо по специално за самия ремонт? Ако някой е правил това упражнение скоро нека да сподели.Благодаря предварително.
    FIAT Marea 1.9 / TD75 (11/96)
    FIAT Punto 1.9 / DS60 (06/99)
    може да ти кажа как аз ги свалямпочвам от биалетката ,после да не се напъвам на шарнира,и накрая 4-те болта на тампоните
      тази операция я правих преди два дни, свалянето е елементарно за 10 мин и си готов но монтирането на новите носачи ми е.а майката за пръв път сменям носачи отне ми около 4часа при полеви условия
      UNO 1.0 FIRE
        Ако нямаш подходящи условия (канал) по-добре иди в сервиз. Като сменях моите носачи (в серзвиз) голям зор видяха с развиване на болтовете. Даже скъсаха два с гайковърта....
          Дано да не греша но 1.При Мареа носача не е свързан с биалетката както при Брава.2.Хлопането може и да е от биалетки,но ти си ги видял така че сменяй нещо дали носач или само тампони носача е комплект с шарнира и тампоните 75 лв.от АС метал.3.Смяната само на тампони е къртовски труд и нерво в домашни условия.4.Аз карам с турските носачи на АС метал вече 22000 км и никакъв проблем.
            Не знам дали само на мен ми се е налагало, но при смяна при полеви условия, когато колата е на крик и само едното колело е във въздуха, трябваше да използвам скоби и стеги за да мога да прибера рамото за което се хваща биалетката и успея да врътна гайката от долу. Има и друг пиниз при тази ситуация, трябва металните скоби на тампоните да паснат много добре и да са почти хоризонтални, добре легнали на местата си за да може болтовете да захапят резбата. При мен бая се надигаха поради усилието, което упражняваше амортисьора. Може би първо трябваше да закача носача и спед това да слагам шарнира на място. Нека каже някой с по-голям опит. На мен ми бе за първи път!
              Vladim написа:
              колега като чета поста ти все едно аз съм го писал а иначе за да застане носача в удобно положение за да захванат болтовете аз повдигах с друг крик подпрян на спирачния диск, абе зор си е работата по смяна на носача и това е
              UNO 1.0 FIRE
                А ква цена са тия носачи ?
                  The_Wicker_Man написа:
                  аз ги взех за 55лв брой
                  UNO 1.0 FIRE
                    Кгато ги сменяш ако н е ти е проблем направи няколко снимки да може на някой от нас ако се наложи да сменя да има някаква идея за смяната
                    Fiat Marea 1,9TD100
