Сутрин при подаване на контакт се чува неприятен звук вътре в таблото отдясно на парното близо до джабката. Знаете ли какво е това и как може да се отстрани защото е много неприятно. След известно време този звук спира, като се позатопли малко купето.Помогнете?!
Неприятно бръмчене в таблото при студено време - мареа
Re: Неприятно бръмчене в таблото при студено време - мареа
maksim_georgiew написа:Сутрин при подаване на контакт се чува неприятен звук вътре в таблото отдясно на парното близо до джабката. Знаете ли какво е това и как може да се отстрани защото е много неприятно. След известно време този звук спира, като се позатопли малко купето.Помогнете?!Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
При мен няма датчик за вътрешна температура, но правеше същия проблем. Обаче разбрах от какво се получава и вече няколко години няма проблем. Това е моторчето, което управлява ел. клапата за входящ въздух в купето.Винаги, когато използваш този бутон вляво от бутона на климатика, (за вътрешна циркулация е), не гаси колата непосредствено когато си го включил или изключил. Преди да изгасиш, ако е включен, изключи го, изчакай няколко секунди, за да може клапата да отвори напълно и тогава гаси. Мисля, че точно това е причината за този звук - преди да се е отворила/затворила клапата, с изгасянето се спира тока и тя засяда в определено положение. И когато се даде на контакт, продължава да се отваря/затваря.Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
