Здравейте,На пунтото нещо му се разхлопаха вратите! На лявата се чува ужасно пукане и като се усеща леко повдигане като се отваря!Дясната просто малко по трудно се отваря и се вижда, че заключващия механизъм на вратата се търка в лоста на каросерията!Някой може ли да препоръча майстор, който да ги оправи и някаква примерна цена колко ще струва!Дясната най вероятно може да се регулира и да не търка, но лявата по ме притеснява - сигурно трябва да се сменят някакви чаркове и консумативи...
Ремонт на врати на Пунто
Виж дали е ограничителя прави проблем или самата панта е износенаНещо такова трябва да е http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=67747
Мисля, че може да е от това, защото преди време пак пукаше и видях че на този ограничител е развито едното винтче и правеше луфт и пукаше....когато го завих - спря! Сега пак издава същия звук, но няма винтчета за развиване....Предполагам, че за да се смени (ако се окаже, че е от него) трябва цялата врата да се свали или има и по-лесен начин ?Punto 2003 / 1.3 MultiJet Engine / 75 HP
И на мен лявата врата ми пука така - това идва от ограничителя. На самия ограничител има една втулка там, където се захваща с болтче за купето - тази втулка при мен я няма и като преминават гърбиците на ограничителя през ролките му от луфта, който се е получил поради липса на втулка пука доста здраво...Пунто 1.9D 2002г.
