Стило-странен шум
    Стило-странен шум
    Колеги много рядко примерно 1 път в месеца, като потеглям на студена кола, при първото леко мърдане на гумата, сякаш от предна лява гума идва шум еднократен, като някакво изчукване , или силно припукване, чувам в купето, и толкова после няма и помен от това!Сменял съм биалетки по окачването преди 1 година, и накладки преди 2 месеца, но и със старите накладки го имаше този рядък шум, друго не е пипано по предницата! Някакви идеи?
    Колега сега като прочетох това твое мнение,и се замислих,от 6 мес карам стило и да ти кажа и аз съм чувал нещо подобно ,не повече от 3,4 пъти,и не се притеснявам,знам че всичко по предницата ми е на 100%
    Kара фиат стило 1.2..16v.2002г.Преди Фиат пунто 1.2 8V,2001г,Опел кадет 1.6i(газ)1988г.Лада 1500 чиста!1977г.
      Аз карам Стило от 4 години , и това го забелязах преди 1 година някъде! И аз предполагам че не е нещо сериозно но все пак някой може да знае нещо по темата!!
        Колегите, които разбират повече, да кажат. Но, на мен ми звучи, като тампон на амортисьор или каре, ако всичко друго е изрядно. Не казвам, че са разбити или за смяна, но може да има, някакъв мъничък луфт някъде.И все пак, това е само предположение.
        Fiat Punto`04 1.2 60hp.
        Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
          а на мен ми прилича на починал амортисьор.разлашкай предницата и ще стане ясно
            Сега като каза за разлашкване, се сетих, че преди време когато забелязах това изпукване, я натисках предницата няма пукания, а за изтекли амортисьори не може да говорим, нямам такива симптоми или лашкане при неравности, всичко си е стегнато на возия!!
                А на мен ти ми приличаш на погребален агент с тези категорични диагнози.Остава и да обясниш как един починал амортесьор ще припуква само ЕДИН път в месеца а след това няма да има и помен.Айде мисли малко преди да ръсиш диагнози.
                ivel написа:
                  първо знаеш,че от дистанция само се хвърля боб.второ дали пука един път или е чуто един път е съвсем друго.трето-правил съм цяла предница и колата си почуква,разклащам я и какво-единият амортисьор люлее като изтекъл,да,ама не.амортисьора беше напълно амортизиран и не изтекъл(чист).след смяната му с нов всичко беше ок.така,че има го и този момент
                      А това нещо сега само в студеното време ли го прави или и лятото ??? Има ли вариант ако колата е улична да ти се намокрят апарата и при тръгване просто да е замръзнал/ запекъл и да изпуква докато се раздвижи. Служебната кола е така сяка сутрин сега в студеното време. при разклащане на колата изпуква и после е ок ...
                        Aми и при мен го има този проблем. Колата е Брава. Едно ужасяващо скърцане от предницата, когато колата е на място. В движение не го прави. Понеже имах проблеми с хидравликата и мислех, че е от това, но след като го оправих това...как да го нарека " Еднократно пукане с пречукване" си остана. Не го прави всеки път. И е без значение дали колата е студена или топла...въпроса е маневрата да е на място. По предницата всичко ми е наред, като изключим преден десен амтортисьор, който леко се е омаслил. Ще следя с интерес темата. Успех и безавариини км на всички
                        ФИАТ- Пътят е само формалност
