здравеите колеги имам фиат марея 1.6 бензин 103 коня нивомера ми на бензина показва вярно само при контакт запаляли стрелката лаже при пален резервоар дори ми светва лампата пада до мин. и се враща до някаде бензин имам до горе наи много лаже от мин. до средата на скалатаПреместена в правилния раздел.Модераторски екип на fiat-bg.org
нивомер
Работи на принципа на казанчето за вода в тоалетната. Шегувам се. Тоя поплавък е тръбен тип. Паралелно с направляващите проводници има резистори, които затварят контактните пръстени на поплавъка и така измерва. Не са като старите, които масово и сега се монтират с метален лост, които постоянно клатят стрелката при завои и баири. Иначе много просто казано издига поплавъка(бялото пластмасово което е лекичко доста) по тая куха тръбичка като наливаш бензин. С мултицет мериш сензора и ще разбереш дали е той, а най-вертоятно е. В тубата има доста видеота показано как се измерва, ако не знаеш. просто напиши нещо от сорта на "How To Properly Diagnose a Faulty Fuel Pump Sending Unit". Там най-вероятно ще попаднеш на лостов тип, но датчика работи на един и същи принцип.
Последна редакция от yeksuh; 25.06.2020, 10:58.
То и аз така си го представях - да се дига нагоре, като се увеличава количеството на бензина. Проблема е, че пластината на "бялото пластмасово" пречи на т.н. "шиш с намотана жица" да мине през центъра му. Вероятно има някакъв чалъм, ама аз не успях да го "надена на шиша"Кара - Фиат Браво, 1.6, 16V, 103 магарета, метални колектори, 1996г. бензин - газ
По принцип на Мерцедес поплавакът се намира отделно от помпата и е доста по-тънка тръбичката по която се движи поплавакът, който е черен и отдолу на тръбичката има като засечка да не пропада под някакво ниво. Не съм свалял до сега на Браво от този тип, но ако е работило преди и не е пипано и не липсва нищо може тая пластина играе ролята на ограничител на поплавъка и по някакъв начин да се е закачил за нея и да не може да "изпшува".Последна редакция от yeksuh; 25.06.2020, 23:27.
