При работещ двигател и натискане на съединителя се появява постоянен шум, лек е но се чува постоянно при натиснат съединител. (трудно се описва шум с думи, но наподобява силно износена ролка, но не е точно виене).Като не е натиснат съединителя шум няма. В движение поне за сега или го няма шума или аз не го долавям. Скоростите влизат нормално, колата върви нормално.Съединителят комплект заедно с 2 диска и лагера е на към 83000 км откакто е сменен. При потегляне нямам проблеми.Моля за съвет.
Проблем със съединител или лагер- 1,6 Брава
Колко може да изкарам така? Има ли опасност примерно лагера да се счупи или блокира и въобще какво е разумно и не разумно да се прави и до какъв стадий.Колата я карам много- над 30 000 годишно и за мен е от изключителна важност да е изправна, защото пътувам на дълго.Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
Аз карах такъв лагер около 8000км. накрая шума се увеличи,не толкова много,но се увеличи.В крайна сметка без никакви признаци (освен шума) след две натискания лагера се счупи,педала на съединителя пропадна и аз останах на 40км. (от които 15 км. градско и другите магистрала) от къщи без съединител....Така и се прибрах без съединител.Лагера не е скъп,но смяната му е скъпа.
ivel написа:ако е така комплект съединител е най-добре за теб
