става въпрос за фиат брава 1.9тд 75к 1997 октомври.свети ми лампата code на таблото.може би от както сам я взел колата 1.5 г. нямаше крушка и затова може би.нямам проблеми. върви.съмнявам се че е махнат имобилайзера.може ли по някакъв начин да проверя.имам само един син ключ.слагам ключа и веднага въртя даже без да изчаквам да изгаснат нагревателните свещи и веднага поли,но лампата свети.когато е на обороти лампата пулсира ту по силно свети ту по слабо.даите някакви идеи.
дано да помогнете
Има нещо мижаво тук... освен лампата де! Сигурен ли си, че си монтирал правилно крушката? Само крушката ли смени (стъклената ампулка), или цялата барабар с фасунгата? На мен ми прилича на нещо, като проблем с масите. Ако пък всичко около монтажа на крушката е ОК, тогава най-добре иди на компютърна диагностика - колата всичко ще си каже!Frontera Sport, X20SE март 1998
CODE
Има начин да провериш Отиваш при ключар /на Кирил и Методии май имаше един /Питаш дали може да ти програмира ключ ако каже че може питаш го дали неможе да провери дали имаш КОД слага го на машината като е включене е като е пита показва дали има или не .пише сиго и ако има направо показва кода нещо такова /233KUO9DIE9RI9LK/ /000RRR400RFFF444/Тогава ако няма код няма имобилайзера може да свети и да си работипри мен става така като е правен ключа но нее хубаво да свети.провери кабелите под колата до ключалката и проследи каде отиват .на Диагностика може да не покаже какво му е има един който се занимава с код във Бургас но как му беше името миши ми.
van02 написа:СИГУРЕН СЪМ ЧЕ САМ СМЕНИЛ КРУШКАТА ПРАВИЛНО.ШТЕ ОТИДА НА КОМ. ДИАГНОСТИКА И ШТЕ ПИША ЗА ПРОБЛЕМА.Frontera Sport, X20SE март 1998
Крушките които купих не се същите но ги проверих крачетата опират правилно.Става въпрос за крушки заедно с фасонките.Мисля тези дни да отида на комп.диагностика ,но не знам къде понеже сам от Бургас.Ходих веднъж при КАФЕДЖИЕВ ,но въобщте не останах доволен.Закачи неговия комп. но не можа да се свърже с моя и каза че имало някакъв проблем с колата иначе взеха 20лв.Неразбрах само какво да проследя на кабелите под волана.Какво да гледам?Интересно че на обороти лампата CODE свети постоянно, но пулсира.Наново разглобих таблото, но лампата е сложена хубаво.Искам да кажа че дава хубав контакт.Преди време сменяха водната помпа възможно ли е да не са докарали центровката както трябва и затова да свети лампата?Ще пиша още по темата когато погледна колата.Засега благодаря на заинтересованите.фиат брава 1.9тд 75к 1997г октомври
Re: дано да помогнете
van02 написа:става въпрос за фиат брава 1.9тд 75к 1997 октомври.свети ми лампата code на таблото.може би от както сам я взел колата 1.5 г. нямаше крушка и затова може би.нямам проблеми. върви.съмнявам се че е махнат имобилайзера.може ли по някакъв начин да проверя.имам само един син ключ.слагам ключа и веднага въртя даже без да изчаквам да изгаснат нагревателните свещи и веднага поли,но лампата свети.когато е на обороти лампата пулсира ту по силно свети ту по слабо.даите някакви идеи.
