дано да помогнете
    дано да помогнете
    става въпрос за фиат брава 1.9тд 75к 1997 октомври.свети ми лампата code на таблото.може би от както сам я взел колата 1.5 г. нямаше крушка и затова може би.нямам проблеми. върви.съмнявам се че е махнат имобилайзера.може ли по някакъв начин да проверя.имам само един син ключ.слагам ключа и веднага въртя даже без да изчаквам да изгаснат нагревателните свещи и веднага поли,но лампата свети.когато е на обороти лампата пулсира ту по силно свети ту по слабо.даите някакви идеи.
    фиат брава 1.9тд 75к 1997г октомври
    Има нещо мижаво тук... освен лампата де! Сигурен ли си, че си монтирал правилно крушката? Само крушката ли смени (стъклената ампулка), или цялата барабар с фасунгата? На мен ми прилича на нещо, като проблем с масите. Ако пък всичко около монтажа на крушката е ОК, тогава най-добре иди на компютърна диагностика - колата всичко ще си каже!
      СИГУРЕН СЪМ ЧЕ САМ СМЕНИЛ КРУШКАТА ПРАВИЛНО.ШТЕ ОТИДА НА КОМ. ДИАГНОСТИКА И ШТЕ ПИША ЗА ПРОБЛЕМА.
        CODE
        Има начин да провериш Отиваш при ключар /на Кирил и Методии май имаше един /Питаш дали може да ти програмира ключ ако каже че може питаш го дали неможе да провери дали имаш КОД слага го на машината като е включене е като е пита показва дали има или не .пише сиго и ако има направо показва кода нещо такова /233KUO9DIE9RI9LK/ /000RRR400RFFF444/Тогава ако няма код няма имобилайзера може да свети и да си работипри мен става така като е правен ключа но нее хубаво да свети.провери кабелите под колата до ключалката и проследи каде отиват .на Диагностика може да не покаже какво му е има един който се занимава с код във Бургас но как му беше името миши ми.
          van02 написа:
          Моля те не пиши с големи букви! Питах те за крушката, но ти така и не ми отговори... е как искаш да ти помогна? Преди време търсих крушка с фасунга за моето табло и не успях да намеря същата. Купих две близки до моята, но опредлено, като ги пробах на таблото бяха далеч от истината. Ако си купил крушка барабар с фасунга може пластинките и да опират не, където трябва и това да създава проблеми. Това исках да ти обесня.
            Свети CODE
            Пиши за CODE на колата как е
              Крушките които купих не се същите но ги проверих крачетата опират правилно.Става въпрос за крушки заедно с фасонките.Мисля тези дни да отида на комп.диагностика ,но не знам къде понеже сам от Бургас.Ходих веднъж при КАФЕДЖИЕВ ,но въобщте не останах доволен.Закачи неговия комп. но не можа да се свърже с моя и каза че имало някакъв проблем с колата иначе взеха 20лв.Неразбрах само какво да проследя на кабелите под волана.Какво да гледам?Интересно че на обороти лампата CODE свети постоянно, но пулсира.Наново разглобих таблото, но лампата е сложена хубаво.Искам да кажа че дава хубав контакт.Преди време сменяха водната помпа възможно ли е да не са докарали центровката както трябва и затова да свети лампата?Ще пиша още по темата когато погледна колата.Засега благодаря на заинтересованите.
                Re: дано да помогнете
                van02 написа:
                А при подаване на контакт, преди да запалиш изгасва ли?
                  още докато сложа ключа на контакта като дам контакт и лампата светва.Спира да свети когато изключа колата.
                    върху контактния ключ на таблото под пластмасовата облицовка има един кръгъл четец с кабел който отчита капсулата със силиций в ключа ти.кабела отива в едно блокче.ако е махната тази система значи нямаш имобилайзер и ти свети като грешка.
                    punto 1.2 16v sporting
