Здравейте колеги надявам се да ми помогнете да отстраним един проблем заедно... колата е пунто 2000 година мк2 мотора е 1.2 16 клапана 80 коня проблема е следния когато запаля колата студена(не е била карана скоро) работи нормално първите 1-2 минути... след това се почва едно прекъсване работи на 2-3 цилиндъра ... после се оправя от самосебе си за 1-2 минути и така.... когато е загряла си го прави още от паленето когато почне да го прави и спра на някой севетофар да речем, оборотите са много ниски и тресе яко защото не ряботят всичките цилиндри и понякой път направо гасне... дори и в движение гасне понякой път като я оставиш на свободна....смених кабели свещи бобина никаква разлика.... всичките свещи са керемиден цвят и си личи че са работили както трябва... а реално колата не работи както трябва.... когато си работи както трябва си върви перфектно ... но в следващата секунда може да се прецака и да почне да прекъсва.... направо в чудо се видях....имам две диагностики фиат еку скан и аутоком и на двете не изкарва никакви грешки ... гледам данните в реално време и там всичко ми се струва наред... всички температури са наред единствено не знам наляганията на мап сензора какви трябва да са с точност но мисля че и те са в норми.... някой да се е сблъсквал със същия или подобен проблем?всякакви идеи биха били от полза че аз се изчерпах... а съм в час с нещата .... единственото което остава си мисля дали не е регулатора на рейката.... ма не мисля че ако беше от него щеше да се държи така колата....
Punto мк2 1.2 16v прекъсва когато си поиска
Ниво регулатор налягане на бензина ? Налягане на бенз помпата ? или некоректна работа на инжектори ? Охладителна течност да губи ?Щом не засича проблем електрониката е нещо извън нея ,механично ...>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
