ако някой знае
    ако някой знае
    карам фиат брава 1.9тд 75к 1997г.от ляво на волана където са бушоните има букса за ключ като на покер автомати някой знае ли за какво е този ключ?
    фиат брава 1.9тд 75к 1997г октомври
    Вероятно за изключване на алармата, ако е с фабрична
    FIAT Brava 1.4 12V, FIAT Punto 1.7 TD
    FIAT Stilo 1.9 Jtd, FIAT Brava 1.2 16V CNG
    FIAT Stilo 1.2 16V LPG
      ключ
      ако можеш го проследи -жиците до каде достигат ири за аларма или нещо доработено -сложено после
        Вътре при самите бушони ли е? Имаш ли 2-ри еърбег? Ако и двата отговора са да вероятно е за изключване на втория еърбег :D
          имам втори ербег.вътре при бушоните е.ще се опитам да проследя кабелите и ще пиша във форума.
            Колега, това е ключ за спиране и пускане на фабричната аларма. Ако алармата е спряна и имаш копче на фабричния ключ той ще управлява само централното заключване на колата, ако е пусната освен централното, ще ти пуска и спира алармата. Знам го от опит. Във Варна ме кръщава навсякъде, че колата нямала фабрична аларма и трябвало да платя 150-180 лв. за хубава нова аларма. Накрая ме хвана нервата, прерязах кабелите, подадох постоянен + и алармата си тръгна.
            FIAT MAREA 1.9 TD 100 HLX
              И аз залагам за фабричната аларма!
                Колега, това е ключ за спиране и пускане на фабричната аларма. Ако алармата е спряна и имаш копче на фабричния ключ той ще управлява само централното заключване на колата, ако е пусната освен централното, ще ти пуска и спира алармата. Знам го от опит. Във Варна ме кръщава навсякъде, че колата нямала фабрична аларма и трябвало да платя 150-180 лв. за хубава нова аларма. Накрая ме хвана нервата, прерязах кабелите, подадох постоянен + и алармата си тръгна.мерси много колега.имам фабрична аларма но тя не работи.мислех си някои ден да я оправя.сега ще го пусна и ще видя дали ще проработи.
                  Ако нямаш ключ за там внимавай кои кабели даваш на късо. Отрежи ги един по един. В ключа влизат червен, черен и още два черни дадени на късо /обща маса/. За да пуснеш алармата дай постоянно късо червения с двата черни кабела /общата маса/. Ако искаш да я спреш окъси постоянно трите черни кабела. Дистанционното хваща на около 2-3 метра от колата. Успех!
                    БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ КОИТО МИ ОТГОВОРИХА.СЕГА ВЕЧЕ ИМАМ ДВЕ АЛАРМИ.СВАЛИХ КЛЮЧА И ПОСТАВИХ ДРУГ.БЯХА 4 КАБЕЛА.ДВА ЧЕРНИ И ДВА ЧАРВЕНИ.ЕДНАТА ДВОЙКА ЧЕРЕН И ЧЕРВЕН СА ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕНИ.ПРИ ВКЛЮЧЕНА АЛАРМА ЧЕРВЕНИЯ СЕ ВКЛЮЧВА КЪМ ТАЗИ ДВОЙКА.ПРИ ИЗКЛЮЧВАНЕ ЧЕРНИЯ СЕ ВКЛЮЧВА КЪМ ТАЗИ ДВОЙКА А ЧЕРВЕНИЯ СЕ ИЗКЛЮЧВА.БЛАГОДАРЯ ОТНОВО.СЕГА ИСКАМ ДА ПОПИТАМ И НЕШТО ДРУГО.НА ПЛАФОНА НА ТАВАНА ИМА ДВЕ МАЛКИ ЧЕРВЕНИ ЛАМПИЧКИ.НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ ЗА КАКВО СА ТЕ?Колега, моля пиши с малки букви! Vladim
