Ще стане ли с този размер на гумите?
    Имам гуми 170-65 и 175-70. Тези 175-70 са по-изтъркани от другите, затова мисля да ги сложа отзад, а 170-65 да ги сложа отпред? Проблем ли е някакъв тая разпоредба? Дали тия 170-65 ще са малки или са добре?Също така обмислям и планът да си взема едни нови гуми за отпред. Размер от 175-65 перфект ли е? Или какъв препоръчвате?
    Fiat Bravo 1.8 16V 96'
    за каква кола колега? ако е тази от подписа ти, сложи ги по - читавите отпред...Имай предвид че фабрично пише за този модел 185/55R15 Универсални според мен са и 185/60/14 за него
    Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
    Laguna RT 2.2D - 83hp 1995 г. Ex
    Brava SX 1.6 16v - 103hp 1999 г. Ex
    Laguna RT 1.9DTI - 98hp 1998 г. Driving
    Убий скороста - Спаси дете!
      Да, този от подписа. Задните са 175-70. Не мога да ги сменя и ще си останат с тях. Зимни са. Ами, ще взимам 2 нови като че ли за отпред. Какъв е най-добрия размер. Този 185-60 или 175-65? Как мислите? С кои ще изглежда по-добре и ще се държи по-добре.
        ами според мен 185 60 само че и задните да са такива
          Еми, няма как.
            Екстра са колега! Размер 65 - 70 са доста добре за зимни гуми, особено 175 широчина. При положение че имаш налични гуми няма какво да се чудиш. Важното е да са свежи!
              Това на 15-ки джанти ще е супер, даже ще те хване и морска болест.
                Да се вмъкна и аз в темата на колегата, че да не пускам нова, предвид че е по същата тема. Изпадат ми на хубави пари 4 гуми 14-ки, но са на 70 височина. Дали ще станат за Брава?
                Fiat Brava 1.9TD 100
                  S_BANKOV написа:
                  Слави, нали говорим за 14ки.
                    xctr написа:
                    S_BANKOV написа:
                    Нали говорим на 1.8 ГТ
                      S_BANKOV написа:
                      xctr написа:
                      S_BANKOV написа:
                      Хмм аз съм се забъркал заради поста пред мене. За 15ки верно ще е странно, че даже незнам дали има такъв размер там.
                        За 14-ки джанти става въпрос. Поръчах си две нови зимни 175-70. Задните са ми 175-70 също. Мисля, че комбинацията ще е добра. ;0
                          Бая ще се клатиш на пътя ама ти си знаеш.
                            Е, защо ще се клатя? Защо не отговори по-рано какъв размер е по-добре, а сега? С кой размер няма да се клатя, пък може и да успеят да върнат поръчката. Пишете, предполагам нямате проблеми с пръстите. Кажете до днес какви гуми да закупя тогава за отпред? 175-65 ли ?
                              deforse написа:
                              Аз съм със зимни 175/70 14ки. Вече 4та зима съм с тях. И на мен ми изпаднаха на далавера от 1 познат и ги взех без да се замислям за големината. Отзад няма никакви проблеми, пасват идеално. Но отпред имах проблем, лявата е на 2-3 см от бронята, а дясната опираше в бронята, та се наложи да изрязвам част от бронята докато я начелъмя и сега е на 1 см от нея. Но...този случай е само при мен, защото колата е била удряна в Италия и бронята не е сложена както трябва, стои малко назад, може да има криви греди или нещо такова. А за вериги - дума да не става при мен!При вашите фиати, ако нямат такива аномалии с бронята, сигурен съм, че ще паснат. Но има голяма вероятност да НЕ може да се слагат вериги.
                              qnkov написа:
                              Е, защо ще се клатя?С кой размер няма да се клатя, пък може и да успеят да върнат поръчката. Пишете, предполагам нямате проблеми с пръстите. Кажете до днес какви гуми да закупя тогава за отпред? 175-65 ли ?
                              С моите 175/70 14ки. "клатене" забелязах единствено като вдигнах 150 км/ч. След отнемане на газта при тази скорост, колата се поразлюля. При по-ниска скорост няма проблеми, с тях съм влизал в завой с 80 км/ч, доста стабилни са. Ако ти е наред бронята, ще паснат, но може и да не можеш да сложиш вериги.
                              Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
                              FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
