Ключ за свещи
    Ключ за свещи
    Кой номер е ключа за свещите на Фиат Браво?
    Fiat bravo 1.6 16v 103hp
      Мерси мноооого
        Намира се на дългата част на ключа за смяна на гумите при мареа при теб може също да е така.
          При мен не е така или ключа не е оригиналният а е сменен .нека каже някои с браво при него как е?
            Само не си купувайте от тези китайски боклуци (Т образен с извиваща се глава) дето се продават на всяка бензиностанция/Практикер/Илиянци. Хубаво са го замислили, аз си бях взел един такъв дето камъчето му беше универсално - т.е. става и за 19 и за 21мм свещи. Гумирано, камък в камък с пружина и ако е 19мм влизаше вътрешния камък, ако е 21 вътрешния потъваше и оставаше по-големия. Обаче не можеш да приложиш никакво усилие. А като му сложиш удължител и напънеш сглобката на чупещата се глава се къса. Затова накрая си взех просто специално камъче за свещи (по-дълго и гумирано отвътре) и с гидерото стана перфектно.
            Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
            --- в сърцето завинаги... ---
            Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
