Скоростите запират !!! Fiat Seicento 900 cc 39 hp
    Здравейте колеги,Искам да ви попитам преди година и половина си взех Фиат Сейченто 900 кубика 39 коня 2000 година.Беше на 78000 км сега е на 97000 км почти 20 хиляди съм чукнал.Проблема е следния отскоро нещо като че ли не влизат добре 1 и особенно 2-ра скорост! другите добре влизат 3,4,5 и си мислех ,че няма масло в скоростната кутия, но като проверих имаше и долях малко чак преля от пробката .Обаче проблема почти не се оправи . От какво може да е синхонизатори съединител дайте идея някой имал ли е подобен проблем с трудно влизане на скорости.Като сменям хубаво натискам съединителя до долу но като бутам лоста все едно закача някъде запира ... немога да си го обясня.Благодаря ви предварително
    Ами нещо механично, между скоростният лост и кутията. Или тампони на кутията. Но пък, 3-та влиза, значи май е първото.
      и по този начин като влизат трудно 1-ва и 2-ра мога ли да счупя скоростната кутия ?
