Къде е щеката на скоростите на Крома 2.4 Mjet?
    Някой знае ли къде се намира щеката за проверка на маслото в автоматичната скоростна кутия при Кромата - 2007г. 2.4 Mjet. ???Отделена тема. Въпроси по технически въпроси - в отделни теми, в съответните раздели.Темата за Крома като автомобил втора ръка не е чат за всичко.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Re: Къде е щеката на скоростите на Крома 2.4 Mjet?
    dolarcho написа:
    Ми тука не знам някой да я е търсил досега - доста е нов модела. Ама най вероятно на кутията. Бих я търсил в задната част на кутията, откъм купето. Като се бръкне между акумулатора и сервото. Ако няма място да се бръкне там - на канал.
      Има кутии, които не са с щека, а с пробка. Ако е с пробка, леко се разхлабва и ако сълзи, значи нивото е добро. Така че, огледай хубаво.
      Fiat Punto`04 1.2 60hp.
      Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
        dolarcho написа:
        Ако идеята е да се провери нивото на маслото в автокъща или друг вид полеви условия - според мен е абсурд. Няма щека за ниво на маслото. Процедурата по проверка на нивото е малко сложна и се работи на повдигач, маха се кората под двигателя, от долната страна на кутията се развива една пробка и се гледа дали от нея изтича масло (при предварително подгрято масло в кутията по определена процедура). Има процедура с картинки в eLearn, но нещо не успях да експортна читав пдф. Това е пътя към процедурата в eLearn:Procedures > 00 MAINTENANCE > 0010 NEW VEHICLES AND MAINTENA... > 0010T VEHICLE FLUIDS > 0010T45 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID CHECK LEVEL AND TOP UP IF NECESSARY
        Fiat Croma 2.4 Multijet/20V '06, 939A3.000
        ex. Lancia Lybra 2.4JTD/10V SW '00, 839A5.000
          italcar написа:
          dolarcho написа:
          Да, идеята е да се провери нивото и състоянието на маслото в кутията.Ако случайно попаднеш на ПДФ-а, моля пусни го. Ще ми бъде от голяма полза.Благодаря предварително.
