Фиат пунто 1.1 95г след сваляне на акумулатор проблеми
    Здравейте колеги,имам един странен проблем.След сваляне на акумулатор, колата не върви ,заглъхва ,гасне когато си иска и по време на движение,когато и подам газ не зацепва . По някое време пък започва да върви стига до определени обороти и забива муцуната всеки път различно.Преди да сваля акумулатора нямах никакви проблеми.П.с. Ще бъда благодарен на всякакви съвети.
    Виж на акумулатора клеймите и масата към купето алтернатора зарежда ли нормално
      Решихме проблема,сложихме друга дроселова клапа и двигателя замърка.
        Та това не е ли механичноСамо алуминиевия корпус с клапата или заедно с това
          Ето това цялото го сменихме с всичко по него :D
            Е не е било проблема в дроселовата клапа а в нещо покрай нея
              Аз предполагам ,че беше заминал тпс-а ,ама не съм много сигурен
                Аз не мога да разбера какво общо има свалянето на акумулатора с тая клапа ?
                Фиат Панда 1.2 2006година
                Синджира си идва ,а козата я няма...
                  коцев написа:
                  Моето предположение е ,че на тази клапа има един датчик - тпс-а и ,когато сваля акумулатора губи адаптация и прави чудо,но имах възможност да сменя цялата клапа вместо само тпс-а и да търся още къде е проблема,беше ми по лесно.
                    ако ти е останало някакво излишно стъпково моторче обади се 10 лева давам 0898994941
