Колеги, забелязах че като сипя вода в казанчето и се стича по калника от някъде. Но не изтича цялата защото после със седмици си имам течност в казанчето. Ще ми се да го сваля и да видя ако има нещо пробойна да я залепя. Моля да ми кажеше от къде се стига до него. Доколкото можах да огледам се маха под калника и от там се работи, но някой ми каза че и самия калник трябвало да се махне.
Как се сваля казанчето за чистачките на Пунто МК1
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...=10538тука намерих 2теми дано ти помогнатAlfa Romeo 147 1.9JTD 16v
Emo91 написа:Задната пръскалка си работи.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Emo91 написа:Калника имам чувството че е заварен и не може да се свали. Божидаре, не е от тия тапи, тази долу при сервото дето е близо съм я сменил с тръбичка одавна, а тази горе си е ок. По скоро си мисля маркуча да не се е спукал.Еми смъквай подкалника и виж от де капе
пък ко има нещо ... драскай
Ключаря бъзика ли се или нещо греши,как ще се сваля КАЛНИКА за да се свали казанчето!?!Свалял съм казанчето и трудноста идва от това, че се сваля гумата и подкалника, винтовете често са зацапани и не се виждат, иначе никакъв проблем и не е трудно, просто трябва време !Отгоре казанчето се държи от един болт близо до гърлото му, а под колника мисля още от два болта...
Здравейте колеги,днес развих казанчето и съмненията ми че е спукано се потвърдиха. Самото казанче е направено от слепени едно за друго две отливки и в горната част на казанчето се бяха отлепили леко. Залепих го с Капчица, но доколкото ми е известно секундните лепила не си взаимодействат добре с водата и очаквам скоро пак да прокапе. За момента е добре залепено и вече 5-ти час не е паднала и капка. Моля дайте ми идея с какво може да го залепя след като Капчицата даде фира? Обмислям вариант да стопя пластмасова сламка и докато още е гореща да го нанеса като дъвка в процепа. Самото сваляне на казанчето е много елементарно. Маха се под калника и има 1 гайка от долната страна и една от горната.BMW E46 coupe
Fiat Punto 1.1 LPG - ex
Супербонд гел..И да знаеш за в бъдеще, че като ти се наложи да използваш секундно лепило трябва да използвсаш негоИначе добрата стара епоксидна смола ще ти свърши работа, но трябва да чакаш 25ч. да изсъхне. С нея се лепи бензинова помпа и резервоар също :D
_/''''''''''''''''''''''''\_
|_|'------------'|_| ....Punto
Emo91 написа:Здравейте колеги,днес развих казанчето и съмненията ми че е спукано се потвърдиха. Самото казанче е направено от слепени едно за друго две отливки и в горната част на казанчето се бяха отлепили леко. Залепих го с Капчица, но доколкото ми е известно секундните лепила не си взаимодействат добре с водата и очаквам скоро пак да прокапе. За момента е добре залепено и вече 5-ти час не е паднала и капка. Моля дайте ми идея с какво може да го залепя след като Капчицата даде фира? Обмислям вариант да стопя пластмасова сламка и докато още е гореща да го нанеса като дъвка в процепа. Самото сваляне на казанчето е много елементарно. Маха се под калника и има 1 гайка от долната страна и една от горната.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
