Решен проблем -> охлаждане 2.0/16
    Колеги, преди около година и сега съм сигурен, че след около 1 месец ще започнат пак темите за развалените термостати.Тогава споделих, че Темата не ми загрява "нормално". При "нормално" каране, където не я тормоза колата си държи около 78градуса. Смених термостата естествено. Резултат нямаше - не бързо загряване и заковава на 78 градуса.Това при този двигател се оказа, че било абсолютно нормално по характеристики.Защо:Има един охладител на масления филтър, през който върти цялата вода на двигателя за да охлажда маслото (това е решено така, без радиатор за маслото).Поради факта, че изчисленията с доста добри и ако колата на се натоварва -> маслото не се нагрява и съответно не затопля допълнително водата.Това ако се забележи е един от малкото двигатели, при който нормалната работа на маслото е 60 градуса а не 80.Та намерих обяснението в интернет и колеги с такива двигатели около 78 градуса ако колата не се натоварва е нормалната работна температура на този тип двигатели.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
