Колата гасне в движение. Как да проверя свещите и кабелите?
    Здравейте колеги, завчера докато се прибирах и изкачвах едно изнанагорно колата изгасна, след опити в рамките на минута или две отново запали и тръгнах да пускам вече по нанадолното, но пак изгасна в движение. На следващият ден ми го направи същия номер на абсолютно същите места. Замерих акумулатора, но цифрата, която показа беше добра 14, така че едва ли е от него. Може би да е от свещите или от кабелите за свещите, но има ли начин по който в домашни условия да проверя? И ако няма такъв начин къде да отида на диагностика при коректни хора (в София), че преди около два месеца ми трябваше тенекеджия и в почти всички сервизи в които ходих ми искаха около 600 + части, преди да попадна на точния човек, който свърши работата само за 200 без части без нищо, та от тогава много внимавам къде ходя, с кой се консултирам и като цяло какво правя.Редактирано заглавие.
    За диагностика - BO е човека
      мирише на датчик колянов вал
        А бензина колко беше в резервоара ?
        Fiat Stilo
          gelsa написа:
          По принцип съм на газ, но въпреки това в резервоара трябва да има поне около 5 литра бензин.
            5л. са малко. Налей поне още 5, и виж дали пак ще гасне.
              стъпково моторче колега,отваряш чистиш и сглобяваш но колкото оборота си го развил толкова ще го завиеш ,ако го завиеш повече колата ще ти седи на над 900 оборота
                Колеги отстраних проблема и рекох да споделя за какво става въпрос. Оказа се, че причината за гасненето е в ... антифриза. Явно моята колица буквално го пие този антифриз, тъй като без да има теч от някъде антифриза намалява със страшни темпове. Както и да е, оказа се, че в следствие на падането на нивото на антифриза под нормата се беше образувала "въздушна възглавница" и той не стигаше до изпарителя на газовата. В сервиза ми обезвъздушиха маркуча свързващ казанчето на антифриза и изпарителя и за момента всичко е ок.
                  elektrozhen написа:
                  А в сервиза случайно да се замислиха защо тази кола така си "пие" антифриза? Смени сервиза да ти видят колата, че може до много сериозни проблеми да доведе това пиене.
                    todorakiggg написа:
                    elektrozhen написа:
                    Това не лошо да се види наистина, но какво точно трябва да се направи - диагностика или нещо друго?
                      Мда вярно си е че не е лошо да се види що е толкова жадна, да не я храш с нещо солено тая кола Налей малко автършейв със силна миризма в казанчето за антифриза затвори го и запали, после с НОСАНАЛИЗАТОРА почваш да търсиш от къде мирише- стар номер ама работи. На диагностика няма да у хванат освен ако диагностика не е водопровдчик
                        аз също знам един номер 200грама боза една чаена лъжичка червен пипер и щипка захар и теча спира
                          stambata1982 написа:
                          Мда и после ще си приказваме в тема със заглавие " Помощ, Не ми работи парното"
                          Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
                          Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                            ако не се оправи с боза приготви 700лева за нова гарнитура
                              Re: Колата гасне в движение. Как да проверя свещите и кабели
                              elektrozhen написа:
                              Колега само една идея...Горивният филтър кога е сменяван?Преди години моя кола гаснеше в движение и се оказа филтър.
                              Fiat Punto 1.1,55hp,1996г.
                              Opel Meriva 1.6 i 16V (101 Hp) AT 2005г.
                              ex.Fiat Stilo 1.6''16V''103hp,2003г.
                              ex.Alfa Romeo 156,1.8"16V"144hp,2000г.
                              ex.Fiat Brava 1.9,JTD,105hp,1999г.
