Здравейте,Искам да си сменя четките на стартера. Каква е процедурата по свалянето му, защото като гледам на моят модел (от подписа) няма да е много лесно?
Стартер на Фиат Типо
и аз исках същото, стартера при мен е на 3 болта, лесно го свалих ама италианския гений е сложил на самия стартер на кожуха болтове за отверка и не могат да се развият/естествено, след толкова години и то на доста открито отдолу място/ де..........а и италианските мислиLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
3 болта минаващи през скоростите,става с гедоре,но ако нйямаш става и с лула 13,има една гайка от лявата страна пак за ключ 13 по с която е захванат + кабела,махаш го и него,откачаш малката букса(пак червен кабел)след като го свалиш от страната където са били кабелите има 2 гайки за ключе 8 развиваш ги и тях и се отваря стартера
въобще няма нужда от канал, както каза пъгси така се вади стартера. там няма проблеми обикновено, но като махнеш стартера май имаше някакви 2 болта за капачето на четките и те са кофри щото при мен са за права отверка, също и на бобинката на бендикса са направени за отверка да ди ............................Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
pugsy написа:brat_John написа:Задължително свали предно дясно колело и от там се вади навън иначе ще береш ядове от къде да излезе. А след като го извадиш от там вече пей сърце:P иначе и за алтернатора става без да се сваля гума
