Нов собственик на Punto MK2 JTD и се почват въпросите
    Здравейте, отскоро си взех Punto MK2 JTD 2000-ната година и сега тепръва ще се стяга като с това изникват и много въпроси. Ще ги пиша в тази тема за да не отварям нова при всяка ситауция.Та днеска изникна първата. Изпуснах пунтото преди един легнал полицай и то угасна, съответно зад мене 3 - коли и се почнаха нервите отзад, а при всяко запалване на колата на дисплейчето под километража изписва OIL и после някакви нули и се чува един лекичък шум и като спре шума изчезва и надписа и тогава паля, но това отнема 7-8 секунди, а отзад няма кой да ме чака. Та въпроса ми е трябва ли всеки път да чакам надписа OIL да се махне за да запаля или в ситуация като тази може и да не чакам?
    Fiat Punto 1.9 JTD 2000 - ex
    Fiat Stilo 1.9 JTD 115 - now
    Като палиш сутрин за първи път или след голям престой, когато е студено чакаш само подгрева и въртиш.Като е топла и в града си я изгасил въртиш без да чакаш нищо.На Стило примерно ако запалиш много бързо, ел. сервото на волана тръгва 1-2 сек. след като почнеш да въртиш волана, сигурно и при Пунто е така.
      Забелязвам, че лампичката, която е за подгрева мисля(една такава като тел, хоризонтална пружинка) при даване на контакт почва да мига и мига едно определено време след което изгасва. Като ако запаля преди да е спряла да мига продължава да мига и гасне след малко. Това се случва и при загрят двигател. Нормално ли е да е така или има свещи за смяна.Другото, което искам да питам е свързано с еърбека за пътника. Отстрани има една ключалка, която е за включване и и изключването му. Като около нея има три картинки, което аз го разбирам като три позиции(все още не съм я въртял). Едната позиция е с червено кръгче (включено), другата е със зелено кръгче (изключено) и третото е с една картинка като книга. Това с книгата позиция ли е и за какво е или е просто картинка.Та така, опознаваме се с количката
        Щом ти мига пружината имаш или изгоряла свещ/и или реле. А ключалката е да изключиш пасажерския еърбег ако се вози жена с дете.
        Powered by Emzo
          А ключалката за еърбега, с колко позиции е - включено и изключено или има и трета?
            hsf написа:
            2 включено и изключено а книжката е да си прочетеш Инструкцията кога се изполва
              todorshalev написа:
              Той казва че на ключа за airbaga има и трети индикатор, със символ като книжка, за който пита каква функция има, а не че има инструкции за колата.
              Fiat Bravo 1.9 TD100
                sa6obravoto написа:
                todorshalev написа:
                ами аз казах че това не е индикатор ами е символче да се прочете инструкцията кога и по какъв начин се използва
                  Разбрах, за книжката . В момента на таблото свети, че е изключен, но като позиция на ключа ми изглежда като включен, обаче не смея да го завъртя да видя дали ще се отрази на индикацията на таблото, да не вземе да се отвори еърбега, че знае ли го човек какво му е състоянието Иначе утре колата влиза в сервиза и ще се разбере какво е положението
                    Как ша гръмне няма страшно включвай го спокойно.
                    Powered by Emzo
                      Ми знам ли - защото червената лампа за еърбега ми свети, ако е удрян и е излязъл единия примерно и тоя сега като се включи и си стои там някаква команда в компютъра за него. Некви фантасмагории - ама знам ли ги дебрите компютърни.Иначе на първо четене предни амортисьори за смяна, тампони на гърнето, клаксон няма, задни накладки, картера е бил удрян и лепен с някакъв силикон...
                        След сервиза се появиха няколко неща, които ще се пробвам да илюстрирам със снимки, като ако някой има преден амортисьор, ляв сеник и тази част, която питам как се казва, за продан да пише. Като разбера частта как се казва, ще пиша и в отдела купувам части.
                          Тази част на волана ми прилича на датчика за положението му. При Италиянеца са около 30 лв, как реши че не бачка?За маркучите, ще погледна при мен как са точно ама така на пръв поглед някой е решил, че няма нужда нафтата да минава през филтър... не е добре така с нашата БГ нафта, по добре го оправи.За последното идея си нямам, до сега дори не знаех, че пунтото показва надписи на този дисплей. Смени си маслото и може и да се оправи... Да кажат и някои други колеги.
                            Това от волана е лентовия кабел.
                            Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                              Благодаря за инфото. Не се вижда добре на снимката, но лентовия кабел е скъсан и му липсват разни пинове, затова е за смяна. Ако можете да ми кажете някой читав сервиз, където познават този модел и могат да му сменят лентовия кабел, защото майстора при който ходих не беше лош, но явно не познаваше колата, защото не можа да ми каже тези маркучи за къде са и ми каза при друг да сменя лентовия кабел.todorakigg ти къде си сервизираш твоята кола и ако можеш да ми кажеш за къде са тези маркучи или да направиш снимки ще е супер. Почвам да предполагам, че това от което излизат маркучите се е развалило и са го ремонтирали с "новите технологии", но ми трябва майстор, който да знае какво да го прави.
