благодаря за информацията,само не можах да разбера на пунто тд каде се намира тази машинка-вътре в скоростите или някаде отвън или отдолу?!?!
E... кой идиот ще ти я завре в скоростите!?!?? На всички автомобили е закрепена за скоростната кутия! Обикновенно е отпред, от страната на предната броня. Залегни под колата, трябва да я видиш.
абе май ще имам да черпя по бира а
FIAT PUNTO 1.7TD & MAZDA 323F & LANCIA PRISMA 1.6I.E. & OPEL ASKONA
освен машинката си провери и кабелите: там където влизат от бронята в багазника и минават покрай резервната гума /под декоративната кора и кичето/ за да се включат в основния сноп. при мен, като си купих бравото, също не работеха светлините и се оказа, че понеже кабелите са хлабави и се подават извън определеното им място, при търкане от резервната гума или нещо друго са протрити
Намери машинката.Извади буксата.Подай един "+" директно от акумулатора на едната от клемите на машинката и включи на задна.После с пробник провери дали на другата клема излиза "+" и ще разбереш дали ти работи машинката.Ако работи провери си кабелите до крушката
Мястото е много неудобно за подобни манипулации. Вероятността машинката да е OUT e 95%! Оставете тази работа с каблите-това е рядкост!
