Пукане при навиване на волана ляво/дясно?
    M5kov написа:
    Бравата ми имаше такъв вид пукане само в студено време, но като загрее изчезваше. 4 години така и не разбрах от какво беше...
    Ами запъват лагерите на макферсона, горе на бомбетата...Като се стопли, гняста се опуска и тръгват. Иска едно почистване и смазване лагера, или нов.
      Аз залагам на хлабав болт по окачването. Не говоря за кормилен, шарнир.... говоря за съвсем обикновен болт.
        Yavor написа:
        Ако пукането е неравномерно и сякаш набира сили за да пукне докато въртиш волана - това е лагера на макферсона, горе на бомбето над амортисьора... Много е неприятно. Всъщност пука пружината, която си освобождава напрежението. Проверка - клякаш до гумата и някой върти волана пълно ляво- пълно дясно , а ти гледаш и слушаш пружината. Акое от там, ще го познаеш.
        Най точната диагноза според мен.Дигни колата на крик и ако пукането се промени или изчезне си улучил десятката.
          Колега, да кажем че имах също пукане преди при въртене на волана....и на място и в движение(като под въртене имам предвид не още в началото като почне да се върти волана ми по към края на хода)....и се оказа биалетката от дясно смених я и спря да пука....
          Фиат Стило 1.2 16v
            Здравейте, колеги За първи път пиша във форума. Преди само четях и намирах мн бързо отговори на въпросите ми за което благодаря на всички. От една година карам Брава "97 1,4 12Ж. Честно да си кажа не е давала никакви проблеми...НО от известно време забелязвам едно противно виене, когато се върти волана. Когато колата е студена няма такива проблеми, но като я покарам 5-10 км виенето се засилва и волана започва да става по-твърд. Кото тогава с тънкото виене идва и едно идиотско скърцане като от триене на пластмасови части и като за капак когато качвам или слизам бордюри ( не високи) се появява едно скърцане, когато гумите са на различно ниво. Понеже са ми леко ограничени познанията искам да попитам някой дали се е сблъсквал с подобен проблем и може ли да ме насочи някъде в СФ къде да отида.Благодаря предварително
            ФИАТ- Пътят е само формалност
              Kay_ написа:
              Масло в казанчето на хидравликата има ли достатъчно?
                Масло има...малко под максимума е.
                  Лагер на макферсона,имах същия проблем.
                  Fiat stilo 1.6
                    Като слизам от бабуна/тротоар и се чува едно гумено проскърцване, все едно се трият две гумени повърхности
                      Аз още не съм си решил проблема, понеже от време на време отшумява. Примерно днес като се връщах от работа...на десен завой толкова скърцаше, че не е истина. На един светофар бяхме първи с една Мареа и си викам да се дръпнем...1-ва 4000 об и угасна .... После почна да го прави и на други предавки 4000 об и всичко свършва...направо ми се до рева. уговорих се за майстор в понеделник. Преди малко излизах, на околовръстното натиснах ....няма да прекъсне даже. Паркирам пред дома волана като перце....Нз какво ще е....В понеделник ще разбера
                        Такаааа....моя проблем вече го няма и ми се иска да споделя какво и беше. А пък може и да помогна на някой така. Първите двама "майстори" на които ходих ми казаха: хидравлична помпа-единия, другия- помпа и рейка. Реших все пак да се допитам и до трети човек и не сбърках. Проблема се оказа в казанчето за хидравлична течност. Не знам по какви причини, но моето нямаше цедка.Никога не е сменяно...предполага се, че трябва да е оригиналното. Естествено се смени и маслото, понеже моето вече беше доста старо. И сега управлението на колата е доста по приятно и лесно И ако на някой му се наложи да сменя тази тъпа част ( казанче за хидравлика) да кажа, че на всички двигатели на моделите Брава/Браво/Мареа.....казанчетата са еднакви ....с изключение на двигателя 1,4. Само неговото казанче е различно по форма и осово разстояние м/у отворите за захващане. Като обем може и да е същото Успех момчета и безпроблемно пътуване.
                          Kay_ написа:
                          Браво, такас е прави решаваш си проблема и после споделяш какво е правено и как се е оправил.пп Значи оня мрънкащия ти оправи колата
                            Ще използвам темата, за да не отварям нова.Според вас от къде скърца: https://www.youtube.com/watch?v=3jB3...ature=youtu.beОт доста време се чуваше подобно скърцане само при леко спиране. Струваше ми се, че се чува от задната част на колата.От днес започна да скърца и при въртене на волана. Чува се от пред в ляво. Усеща це и по пода на колата.
                            04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
