Пукане при навиване на волана ляво/дясно?
    От доста време, като навивам волана ляво/дясно, и понякога се чува едно леко пукане - усеща се в самия волан и пода под педалите ... Напоследък обаче стана доста силно това пукане и се случва на всяко леко отместване на волана. Къде би могъл да се крие проблема? Рейка или нещо друго?
    ... или кормилен накрайник или щарнир или я си огледай окачването по скоро накрайник или шарнир
      Ако пука когато колата е на място, погледни си и лагерите на амортисьорите.
        Пука и на място, и при изгасен двигател също.
          И при мен го има това пукане - усеща се при изгасен ДВГ, когато хидравликата не работи. При запален не се усеща.Най-скоро бяха сменени кормилните накрайници и тампоните на макферсона. Но въпреки това пукането си остана.Преди много време бяха сменени и шарнирите, но сега единия пак е за смяна. Не помня дали тогава го имаше пукането.Но не би трябвало да е от кормилните накрайници и тампоните на макферсона.
          Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
          FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
            Synthy написа:
            И от мен глас за лагери.
              Колеги сспоред мен е доста възможно да е от карето на кормилния прът. Това е моето мнение
              Пунто 1.9D 2002г.
                Рязко натисни до лагера на Макферсона и пусни. Ако е лагер- ще изпука.
                  dobrujanetza написа:
                  Тъкмо щях да питам как сам мога да ги тествам предложените до тук причинители на пукането
                    xaerial написа:
                    Карето можеш да го тестваш на канал с още един човек - единя върти волана, другия в канала следи дали от карето идва.
                    Пунто 1.9D 2002г.
                      Колега,много вероятно е да е шарнир.Няколко пъти съм се сблъсквал с такъв проблем.Скоро имах една брава на която носача бе сменен преди година.Маншончето на щарнира беше скъсано и от попадналите боклуци и вода шарнира се беше разбил и при въртенето на волана скърцаше ужасно.Смазах го и установих че е от това.След това разбира се смених носача.
                      brava 1.9.jtd 2001
                      punto 1.2 sport 1994
                      Максималната скорост с която можеш да излезеш от един завой е много близка до тази с която не можеш!
                        Ако пукането е неравномерно и сякаш набира сили за да пукне докато въртиш волана - това е лагера на макферсона, горе на бомбето над амортисьора... Много е неприятно. Всъщност пука пружината, която си освобождава напрежението. Проверка - клякаш до гумата и някой върти волана пълно ляво- пълно дясно , а ти гледаш и слушаш пружината. Акое от там, ще го познаеш.
                          При навит в крайно положение волан бръкни през пружината и разклати амортисьорите - да не е от тях.
                            Бравата ми имаше такъв вид пукане само в студено време, но като загрее изчезваше. 4 години така и не разбрах от какво беше...
                            Toyota Prius 1.5 Hybrid
                              Нищо не се чува от бомбетата при рязко разклащане ... Утре ще преслушам амортисьорите и каретата.
