проблем с бензинова помпа фиат пунто
    колеги преди време бях писал че имам проблем с путото прекъсваше окоза се компютъра и проблема се оправи . Но след изминати километри изгоряха двата бушона този за компютъра и този за помпата и от тогава колата не работи на бензин и изобщо не се чува помпата като дам на контакт мислех че двоиното реле за бенз.помпа и компа е издало багажа но днес го замених с друго без никакви промени ... моля съветваите ме за отсраняване на проблема благодаря предварително
    натисни и шоковия бутон,намира се до шофьорската седалка от към прага
      Ако си е карал на газ и няма бензин може самото моторче вътре да е изгорялоОтвори задната седалка и ви под капака на помпата дали като дадеш на контакт в първите 15 секунди тя работи Дали подкачва гориво - като извадиш щипката на маркуча на изхода ВНИМАТЕЛНО
