Стило: какви са признаците за рециклиране на електр. рейка?
    Има една втулка в рейката,която за Стило не се предлага готова по магазините. Рециклиране 80 лв. Включва и регулиране на луфтове около пиньона. Моята беше готова за 4 часа.
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
      iakvvu написа:
      Има една втулка в рейката,която за Стило не се предлага готова по магазините. Рециклиране 80 лв. Моята беше готова за 4 часа.
      Лявата вероятно, че рядко се прецаква.
        Втулката в рейката на Стило е само една-вляво. Оригиналната е тефлонова.
        Kawasaki ER-6n'2012
          iakvvu написа:
          А от дясно какво държи кормилния прът да не се блъска в корпуса на рейката?
            Да благодаря за мнениеята, колеги значи трябва да по-добре да я погледна и да се консултирам все пак. сега наскоро си сменях тампоните отзад и майстора огледа от всякъде по окачването от доло и казаха че и рейката трябвало да се бутне, май я по-удари с юмрук ......ама тогава точно акълът ми беше на другаде и не чух какво точно каза....май тракала като я удари...
            Фиат Стило 1.2 16v
              Airfan написа:
              Нищо! :D Има само една ограничителна капачка(нанизана е на самият прът на рейката бз да уплътнява каквито и да е луфтове),която по скоро не позволява накрайника да се удря в корпуса на рейката и която ако не се внимава при смяна на маншон на вътрешният накрайник може да падне да се запилее :D
              Kawasaki ER-6n'2012
                iakvvu написа:
                Airfan написа:
                Нищо! :D Има само една ограничителна капачка(нанизана е на самият прът на рейката бз да уплътнява каквито и да е луфтове),която по скоро не позволява накрайника да не удря в корпуса на рейката и която ако не се внимава при смяна на маншон на вътрешният накрайник може да падне да се запилее :D
                Те тва е втулката там явно.
                  Значи, колеги ходих до сервиза тука в града, нз дали се водеше на фиат или на италинските коли....както и да е...та човека я вдигна колата, погледна я отдоло(преди това клекна вътре под волана в купето и със леко бързо въртене ляво-дясно, проверяваше вътре ).....и каза че добре била......вика че тези от прединия сервиз са искали да изкарат още някой лев от мене като са казали че е за ремонт. Иначе като му казах че те са установили че е за ремонт след като я чукнаха със юмрук самата рейка, той каза че на изгасен двигател е възможно да се чува някакъв шум....та така......дано да няма проблеми
                  Фиат Стило 1.2 16v
