(!) ще светне ли, ако задните накладки са износени
    Имат ли датчик за износване задните накладки?
    Re: (!) ще светне ли, ако задните накладки са износени
    doofiat написа:
    По спомен от писаното тук - има датчик само на предния ляв спирачен апарат.
    Нека Силата на бъде с Нас...
      Със сигурност на задните няма, поне на 1.4. Разглабял съм ги n-на брой пъти На предната лява има кабелче само, но добре е да си го провериш, че е много калпаво.Най-добре си следи накладките, на електроника не вярвай много.
        Добре де, а след като всичко с накладки и спирачната течност е наред, защо ми светва винаги като паля и изгасва последна?
          doofiat написа:
          Ами - присветило и се е на лампичката!!! (майтап) Ама пък и думичка, а? Лампичка!!!
            и аз да потвърдяима само на предно ляво колело
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              kiro_of_the_day написа:
              doofiat написа:
              ЛАМБА колега днес те е ударило яко на лига а иначе мисля че има специална ЛАМБА дато трябва да светне прилича на кръгче с две чертички като накладки! ама май я има само на ЕЛХ версиите! Виж преди време бях пуснал една тема за лампите по таблата!
              Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
              Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
                Казваш че лампичката изгасва последна... а изгасва ли заедно с някоя друга?Ако да - значи е вързана паралелно на другата лампичка.Ако не - незнам какво може да е... щом се получава само при палене - тогава сервото се задейства и може проблема да е някъде от там...Имаш ли ABS?
                FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
                  Mazgarev написа:
                  Е как без ABS за къде сме бе Асенски.А вие момчета там отгоре кво сте залигавили, я да се избършете То, че пичка пичка, ама светииии
                    ABS лампичката някога светила ли ти е?Имай предвид, че това може да ти е индикатор и за ABS-а... нищо че има и друг символ върху таблото.
                      Това (!) имаш предвид за ръчната, нали?Може машинката за тая лампичка да заяжда, на мен така беше, ама с малко зор я оправих :D
                      N.Y. State of Mind
                        Значи тая вечер обърнах внимание,че (!) контакт светва и изгасва заедно с лампата на ABS-a
                          doofiat написа:
                          значи си открил отговора
