Здравейте! От няколко дена имам този автомобил.Сутрин при първото запалване трябва да се подава малко газ иначе угасва.После като тръгна, колата започва да придърпва.Като загрее,при подаването на газ си върви плавно.Въпроса ми е,къде може да е причината?Направена е диагностика,сменихме всички филтри,свещи,нов ремък и масло.Но проблема си остана.Ако сменя бобина и кабели и пак не се оправи...моля дайте съвет ако сте имали подобен проблем!Май се набутах с тази кола...
И колко е нормално да харчи това Браво?
