ПОмощ за хидравлика на пунто МК2
    Колеги изчезна ми хидравликата ... Мотора разбрах че се ремонтира . но как ,защото колата е без номера и няма как да се закара в сервиз Ако някй знае как се оправя това моторче и дали има вероятност да е от другаде проблема нека пише, поздрави
    Кола
    Трябва първо да видиш кое не работи Виж кабели те при акумулатора и бушоните до него Да се премери сензора /датчика за положение на волана Кабел с една синя шлауха и букса с 5 извода да се свали мотора и да се провери и той Ако му направиш диагностика може да покаже повече работи Да не му е падал акумулатора
      Може и да му е падал , но това стана в движение ,,, Къде се нанира датчика за положение на волана
        По оста на волана вътре в кутията с зъбното колело и червка от моторчетоhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...g0027b_133.jpg
          Свалих моторчето ... как да го проверя ... Двете реленца цъкат при подаване на контакт ..... До тук съм стигнал ... Мъча се да подкарам инпичка с фиат еку скан но немога нещо
            Моля кажете най-лесно без диагностика как да разбера от датчика на волана или от мотора е проблема ... За да знам кое а купя .. благодаря ви
