Помощ след 120 км. забива муцуната Fiat Marea 1.8i 16v
    Здравей те колеги, колата ми е Fiat Marea 1.8i 16v ,с обикновена газова слагана в Италия.Днес смених термостат защото стария стоеше постоянно отворен и колата не можеше да загре.И след смяната обезвъздушаването, отидох да я тествам, набра сравнително бързо ,и като стрелката на километража стигна 120км. изведнъж колата заби муцуна, все едно има ограничител.Някои ако има на идея от къде може да идва проблема да помага.
    Fiat Marea 1.8i 1998 г. Gazova uredba
    Lancya Lybra 1.8i SW 1999 г. gazov injekcion
    А на бензин прави ли го?Тествай за да е ясно къде е проблема.Възможно е изпарителя да е нависоко и след смяната на антифриза да има въздух в него и да е замръзнал.Друго незнам какво може да се скапят майсторите от северозапада от едната смяна на антифриз
    FIAT БРАВО 1.2 16v
      Изпарителя ми долу ниско точно зад бронята , едва ли е замръзнал , утре ще я тествам на бензин.Съмнява ме , че е газта може да е била скапана, утре ще я тествам и на бензин ,и ще и налея от друго място газ ,и ще видим какво ще се получи.
        Не ти стига газта-развий малко болта.
          lubo_Y10 написа:
          Не е ясно. Възможно е при висока скорост да вкарва много въздух.Не те съветвам да въртиш така врътките на изпарителя ще може да скапеш другите режими на мотора.
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            Днес не ми остана време да се занимавам с това, но утре ще и направа диагностика да видим какво ще излезе.
              След като приклучиш със всички опити с горивата, откачи буксата на дебитомера и врътни още едно кръгче, да видиш как е положението.
                Като откача дебитомера може ли да направя нещо на колата.
                  Ми освен да светне чека, друго няма да стане, после гасиш и закачаш буксата и тогава палиш.
                    A най-простото пробва ли ?Да превключиш на бензин.
                      Много ясно ,че пробвах ,оказа се некачествено гориво ,свалих си бензиновата помпа, и я почистих профилактично, няма да казвам колко колко мръсна беше, изчистихме и резервоара, и на края източихме старата газ , налях хубав бензин , и добра газ и вече няма никакви проблеми.Защото колата дълго време не беше карана бензин, а газта я бях наляла преди колата да я закарам в сервиза, и не бях я натискала.
