Здравейте колеги от два дена съм собственик на Фиат пунто MK2 1.8 HGT. Колата е страхотна не мога да и се нарадвам,върви много стабилна е...супер просто ! Имам обаче един проблем който забелязах още при закупуването : Когато карам колата и сменям бавно и плавно скоростите без значение 1-2-3-4-5-R влизат перфектно,когато обаче започна да ги сменям нормално или малко по бързо или на обратно 4-3...3-2..или съм пуснал колата поинерция и реша да включа на някоя предавна 2-3-4-5 се чува едно "хъркане" независимо на коя предавка минавам. Изчетох доста теми за проблемите при скоростните кутии,днес цял ден съм в сервиза...проверихме маслото ОК е, Сменихме съединителя комплект + долна помпа, но проблема продължава да го има ...
Понякога когато примерно включа на задна(пак изхърква), после не мога да освободя лоста толкова лесно към неутрална (колата е в спряло положение) трябва да го напъна леко...Ще съм благодарен ако споделите мнение къде мога да търся евентуален проблем...възможно ли е проблема да идва от жилата или по скоро от синхронизатор ? Аможе и да е нещо за което дори не се сещам
