проблем с пистовия ремък
    Привет търкалям една мареа 2.4 ТД комби и от както я взех имам проблем с пистовия ремък. Обиколих ме доста сервизи и "майстори" и всеки със своите идеи сменяха ролки, ремъци, шайби, генератори и какво ли още не но проблема си остана писна ми да налива пари в каца без дъно и за това реших да потърся помощ тук. Въпросното свирене продължава около четири минути и половина при първото стартиране на мотора и по-кратко при следващо при загрял до работна температура мотор. След вчерашното ми посещение в нов сервиз има и нова теория проблем с подгревни те свещи но преди да ме пуснат пак по пързалката реши да потърся помощ тук. Така, че: ПОМОЩ... Благодаря!
    Провери да не е по-дълъг ремъка, трябва да е по каталог. Пищи в началото, защото тогава дозарежда акумулатора и е най-натоварен.
      pakumba написа:
      да ремъка е точно този който трябва да бъде а и другите автомобили не си ли дозареждат акумулаторите?!?
        колеги някой може ли да ми изпрати схема или снимки на този ремък за да се опитам да си го направя сам щото вече ми писна благодаря предварително
          Кои шайби си сменил?
            muns61 написа:
            Всички без тази на климатика1.6. Потребителите е желателно да постват във вид на "чист текст". Не трябва да се използват голям брой emoticons, главни букви (постването с главни букви се приема като ВИКАНЕ - ПОВИШЕН ТОН), или много цветен текст и други. Модераторски екип на fiat-bg.org
              На двигателя 2.4 тд на пистовия ремък има две опъващи ролки.Едната е на основния опъващ механизъм а другата е с ексцентрик и се намира в ляво от климатика.След като се монтира ремъка чрез завъртане на основния опъващ механизъм, се донатяга с втората ексценрична ролка.Ако всичко това е направено така,или има проблем в основния опъвач,или ремъка е поостарял и се е повтвърдил.Случва се и да не е качествен.Имах същия проблем с бравата преди време.Монтирах пистов ремък от една марка и той свиреше.Смених го с DAYCO и проблема изчезна.
              brava 1.9.jtd 2001
              punto 1.2 sport 1994
              Максималната скорост с която можеш да излезеш от един завой е много близка до тази с която не можеш!
                може и от алтернатора да е на фиатите са им слабо място
                  Munari написа:
                  Tова е така когато се сложи малко по дълъг ремък и с тази ролка се натяга за да може основния обтегач да застане в оптималното си работно положение.При ремък с нормална дължина няма нужда от тези манипулаций.
                    Munari написа:
                    маи това ми е проблема при мен има само една обтяжна ролка с екот центрик другата е в багажника от както съм купил колата гледах чудих се и не видях къде да я сложа а и никой в сервиза не ме попита за нея сега се сетих като спомена колегата че има 2 ролки за натягане на ремъка така че ако някой има идея къде да сложа другата ролка да прати снимка или схема
                      Колега FGRC виждам ,че искаш да си капак на всяко мнение,но престани да спамиш темите.На всеки двигател ремъците се смятат спрямо конструкцията на обтегачите и не се предвижда слагане на по дълги ремъци и видиш ли затова слагали още една опъваща ролка.На този мотор основния обтегач е с цилиндрична пружина ,а не със спирална както е на другите затова и ъгловото завъртане при монтажа на ремъка е по малко.Това се компенсира от допълнителния обтегач за по лесно слагане на ремъка и за осигуряване в последствие на нормалното опъващо усилие.
                      brava 1.9.jtd 2001
                        Е нали казваш,че ремъците се смятат спорет конструкцията на обтегачите.Започваш да си противоречиш.Добре написано за ъгловите завъртания и цилиндричните пружини ама нещата не стоят така.Като се предвиди точния ремък няма да има нужда от компенсатора тогава.То колегата си кара и без тая ролка както виждаш така,че хода на обтегача не е толкова малък както твърдиш.Обещавам ти ,че по-вече няма да пиша в темата щом мислиш,че искам да съм капак.Моя съвет е да не се засягаш толкова.КОМПЕНСАТОР ти сам го каза.
                          Колега,не става въпрос за засягане.Във всичко ,което съм написал няма никакво противоречие.Просто трябва да си доста навътре в нещата за да ги разбереш.Единствената ми цел е да помогна с каквото мога и само с това което разбирам.Както и аз научавам от други колеги неща, които не разбирам добре.Затова е форума.Колега vani55,можеш ли да ми покажеш коя ролка ти е в багажника :D за да ти кажа за какво става въпрос.Ако е основния обтегач,най вероятно са го елиминирали защото струва около 280 лв,като са разчитали на допълнителния използвайки по къс ремък.При това упражнение обаче се намалява много контактната площ между ремъка и шайбите на алтернатора и коляновия вал и вероятността да свири от това е голяма.Ако знам коя ролка я няма,можеме пак да обсъдиме нещата.
                          brava 1.9.jtd 2001
                            Съгласен
