Диагностика на стило 115 jtd
    Здравейте колеги. Доста се рових но така и не можах да намеря точната тема. Въпросът ми е следният...Имам стило JTD 115k.c.2002ра година. С кой софтуер е най добре да се диагностицира и трие грешки и какво ми е нужно освен дадения софт и драйвери към него. Става въпрос за кабела..за моят автомобил кой кабел трябва да купя.Предварително благодаря.
    Powered by Emzo
    FES/MES е програмата и VAG COM кабел или ELM 3.27
      Това става ли? http://www.ebay.co.uk/itm/V1-5-ELM32...item232229926a
      Powered by Emzo
        Да, само трябва да се извади едно съпротивление вътре, ако не може да чете друго освен двигателя.
          Ако можеш да ми посочиш кой кабел е най добре да си взема без да правя някакви манипулации по него и да мога да чета повечето неща ще съм ти много благодарен.
          Powered by Emzo
            vag-com 409.1+elm327p.s. пък ако пуснеш един сърч, ще се учудиш, колко новоизлюпени Стило собственици са пускали подобони теми Yellow_Flash_Colorz_PDT_06
