Проблем с хидравликата на Фиат Пунто
    Здравейте ако някой може да ми помогне ще съм много благодарна имам Фиат Пунто 1,9JTD и след известно каране ми светна лампичката на кормилото и волана ми стана твърд това се случва почти винаги когато мина през някоя по голяма дупка ,след като изключа от контакт и запаля отново се оправя карах я на майстор и той ми смени релетата сега отново светна не знам вече какво да правя ако някой знае майстор който да ми я оправи в Пловдив моля да ми помогне
    zdrdavei ani
    Кола
    Иди при майстора да оправи колата пак нещо не е доправил Провери датчика /сензора за положение на волана или си вземи от Италянеца цял комплект за 100 лв и само да се смени
      Sashtiq problem
      Zraveite imam sashtiq problem s moqt Fiat Punto, kato q zapalq i mi svetva edna lampa s kormilo, i sled tova volana se vtvardqva, kade li ne go karah ne mogat da ustanovqt pri4inata. Molq za pomosht МОДЕРИРАНО
        Re: Sashtiq problem
        Galinaka83 написа:
        Като пропишеш на кирилица може някой и да ти обърне внимание
        punto HGT
