Въпрос: ЕКУ за Marea 1.6 Bi-power?
    здравейте! Издирвам ЕКУ за Fiat marea sx 1.6 16V bi-power (мисля че е 1999) с фабрична метанова уредба и навсякъде удрям на камък/не съвпада номера IAW 4GF.3M/. Компютъра е откачен и при мен.http://prikachi.com/images.php?images/189/6624189i.jpgВъзможно ли е да се постави ЕКУ с други номера и да се настрои към моят автомобил и съвмести ми ли са ECU от Brava/Bravo/Multipla или единствената ми алтернатива е поправка на старият компютър?
    А що го сменяш не работи ли
      Млад шофер съм и не съм компетентен в тази свера и за това се доверих на автосервиза.Колата не пали - crank,no start?. Като завъртя ключа двигателя реагира,мога да форсирам двигателя, но не пали (изгасва след като отпусна ключа). Така е и на метан, и на бензин. Нямам "лоши" датчици по таблото да светят, гориво има, акомулатор също. Вече 10 дни виси по сервизи във Варна и чак когато я изтиках до автоел. сервиз ми откриха проблема. Съмнително, но там ми казаха че са имали Еку за моята кола и при проба двигателят пали..но то не било за продан...а не мога да си прибера колата до Русе...Преди не съм имал проблеми с Маrea-та - цялата тая история стана след смяна на масло в сервиз. Наляха я с 10w40 addinol полусинтетика, колата запали - изманеврирах си от гаража и тъкмо да излезна от паркинка изгаси и от тогава не е в движение. Съмнявам се да е от маслото проблема... и май не е от стартера и имобилайзера.
        guts написа:
        ... Като завъртя ключа двигателя реагира,мога да форсирам двигателя, но не пали (изгасва след като отпусна ключа)...
        Как форсираш като ДВГ не пали, нещо не разбрах...
        guts написа:
        Наляха я с 14w90 addinol полусинтетика...
        В сайта на производителя на това масло се казва, че за Марея 1.6 Бипауър маслото е 10W40.Цък.
          ups - маслото беше 10w40 - какво написах и аз...грешката е поправена. a за двигателя - трудно ми е да го обясня - затова ако ви се занимава гледаите това забавно клипче:http://www.youtube.com/watch?v=cdovPxDHcPY. (на 2:10 е показан проблема..)
            guts написа:
            Здравей, колега. Силно се съмнявам този проблем да е породен от маслото. По-скоро може да се е получил заради "майсторите", които са го сменяли, някъде да са си оставили ръцете, където не им е било работа. Това,което бих те посъветвал е да отидеш в САС Инженеринг- Бош сервиза под КАТ Варна. Преди около месец ремонтираха Мултипла бипауър при тях и я оправиха, като останах с впечатлението,че знаят определено какво правят.
            ex. Fiat Marea 1.6 16V
            ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
            Lancia Kappa 2.0 VIS
              Кола
              Я пак обясни стартера върти по не пали свети ли чека гасне ли коданещо да са и правили диагностикаВиж дали има ток на помпата или поне на релето зад двигателя бушоните при двигателя дали са наред
                по-скоро проблема е в клемореда на контактния ключ
                  При смяна на масло доста често се случва ,ако се прави от"майстори" се случва да поразят датчик колянов вал.
