FIAT CROMA 2007/1.9multijet,150 -проблем в автоматична кутия
    Здравейте.Става въпрос за FIAT CROMA 1.9M-JET,150к.с.2007г.,автоматик.Има някакъв проблем в скоростната кутия и не мога да разбера точно какъв.Значи до 80км/ч няма проблем,на 80-90км/ч прескача и спира да върви.След като си махнеш крака от газта и след това я натиснеш пак ,продължава да върви.Записва и някаква грешка Р0561.Някой ,ако има идея на какво може да се дължи това прекъсване и грешката,ще съм благодарен за помоща.
    Тази грешка как я прочете.Правиха диагностика ли.
      FGRC написа:
      Да правиха диагностика.И когато пуснеш фаровете и завъртиш волана отслабват ,фаровете намалят.При замерване с уред отчита 14.21
        Грешката означава Нестабилно напрежение в системата.Провери за слаби и лоши връзки,Генератора също
          Генератор! Гаранция, минах по тоя път. Лекува се със смяна на диодния блок. Успех!
          207 тиква автомат
          новокромаджия 2.4 печка
            Колега, реши ли проблема с кутията ? Интересно ми е от какво е било. Имам идея да закупя точно такъв автомобил.
