Аксиален лагер (помпа) stilo 1.9jtd проблем
    Здравейте колеги. От скоро пак съм с фиатка този път стило. Доволен съм доста от вървежа и е запазена. Има един проблем който трябва да оправя. Значи когато набирам примерно и на 3000 оборота натисна съединителя за да сменя се чува за секунда един звук точно като на износен лагер. Съединителя си отделя ниско лесно се натиска педала не буксува и не придърпва при потегляне. Въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с нещо подобно и ако да как е решил проблема. Благодаря.
    Powered by Emzo
    Може да е помпата му.Съединителя, не трябва да отделя ниско, а винаги на едно положение, почти в средата.Първото и най-логично нещо е да обезвъздушиш съединителя.
      Най вероятно колега нова лагер помпа/жтд115/ или аксиален лагер ако си с 80 кс.И да не е обезвъздушен звуци не трябва да има.
        115 к.с. е двигателят. Той с цял лагер-помпа ли е? Иначе това е ебаси самолета преди него имах бмв 330 дизел е мога да кажа че за 115 к.с. кола това е не самолет ами ракета. Или е пипан нещо или наистина много вървят тия фитки.
        Powered by Emzo
          Да си чул Фиат да немой да се набира?!-НЕ!-Тя мойта че дизел ,и спрямо предната ми бензинова джета се набира по-добре,но за бягане там е друг въпроса.Просто са палави тия италианки ,но и непослушни коли,все нещо излиза от строя. Трябва по-често да се обръщат внимание ,защото после го си го връщат,това е все едно кат жената,не ли и обръщаш внимание,почва да мисли за други мъже..... :D
          Fiat palio 1.7td
            С лагер помпа е колега.Вярно е че много вървят,но не обичат алтернативни части и излишно ръчкане по тях,особено електрониката.
              И по темата. Когато реша да сменям скорост например на 2500 оборота и натисна съединителя се чува един шум точно като на износен лагер. За една секунда че и по малко и утихва. Шума се чува само като натисна съединителя при оборот и на скорост в движение.. В движение без да натискам както и на място на свободна не се чува. Усеща се и при палене при натиснат съединител. От какво може да е?
              Powered by Emzo
                evgeni85 написа:
                Значи викаш 3 литрово дизелово БМВ е пръчка, а Стилото кърти мрака? :D
                A20DTH ЖТД ама не баш
                1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                  BO написа:
                  evgeni85 написа:
                  хаахааахахха е с нищо неможе да се сравнява. Онова животно върви на всяка скорст .. трета от 1200 оборота само стъпваш на газта и задницата тръгва. Има 400нм. Исках да кажа че за 115 коня това дизелче си върви доста прилично. Но няма сравнение с 3000 дизела.
                  Powered by Emzo
                    Добре стига спам по темата. Някой може ли да ми даде инфо какво може да е. Май нееее лагер защото щеш да шуми постоянно. Други идеи?
                    Powered by Emzo
                      Възможно е лагера да се опитва да се окопае в притискателя. В момент на натискане, когато контакта още не е е достатъчно силен между лагера и притискателя, това може да се случи. Но това означава, че лагера вече е без лубрикант. Мисля че няма да е помпата.
                      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                        В такъв случай щях да имам проблем с отделянето. Асъединителят си отделя много добре без вибрации или буксуване почва да отделя на 3пръста от долу. Педала е мек.П.с. на тоя двигател лагер помпа е едно тяло.
                        Powered by Emzo
                          Няма нищо да усетиш в отделянето, защото лагера не е блокирал. Последно сменях съединител на Пежо 206, чиито лагер просто се беше разглобил, без водача да усети симптоми. Притискателя беше стала вестник в контактната част. За съжаление, няма как да го видим.
                            Е.ал съм му мамата. Като му дойде времто слагам обикновен маховик с комплект съединител и си карам раотата. Между другото кой маховик става за тая кола? Не демпферен.
                            Powered by Emzo
                              Да не те излъжа... мисля, че колегите слагаха комплект съединител и маховик от браво HGT
                              Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
