Здравейте колеги. От скоро пак съм с фиатка този път стило. Доволен съм доста от вървежа и е запазена. Има един проблем който трябва да оправя. Значи когато набирам примерно и на 3000 оборота натисна съединителя за да сменя се чува за секунда един звук точно като на износен лагер. Съединителя си отделя ниско лесно се натиска педала не буксува и не придърпва при потегляне. Въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с нещо подобно и ако да как е решил проблема. Благодаря.
Аксиален лагер (помпа) stilo 1.9jtd проблем
Да си чул Фиат да немой да се набира?!-НЕ!-Тя мойта че дизел ,и спрямо предната ми бензинова джета се набира по-добре,но за бягане там е друг въпроса.Просто са палави тия италианки ,но и непослушни коли,все нещо излиза от строя.Трябва по-често да се обръщат внимание ,защото после го си го връщат,това е все едно кат жената,не ли и обръщаш внимание,почва да мисли за други мъже..... :D
Fiat palio 1.7td
И по темата. Когато реша да сменям скорост например на 2500 оборота и натисна съединителя се чува един шум точно като на износен лагер. За една секунда че и по малко и утихва. Шума се чува само като натисна съединителя при оборот и на скорост в движение.. В движение без да натискам както и на място на свободна не се чува. Усеща се и при палене при натиснат съединител. От какво може да е?
evgeni85 написа:115 к.с. е двигателят. Той с цял лагер-помпа ли е? Иначе това е ебаси самолета преди него имах бмв 330 дизел е мога да кажа че за 115 к.с. кола това е не самолет ами ракета. Или е пипан нещо или наистина много вървят тия фитки.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
BO написа:evgeni85 написа:115 к.с. е двигателят. Той с цял лагер-помпа ли е? Иначе това е ебаси самолета преди него имах бмв 330 дизел е мога да кажа че за 115 к.с. кола това е не самолет ами ракета. Или е пипан нещо или наистина много вървят тия фитки.
