Неизвестен проблем със скорости/съединител
    Здравейте. Днес при ХХХХХ обстоятелства си прецаках колата. Зад колата имаше 10 метра диря от някакво масло и след това изтече останалата част (към 1-2 литра). На земята в дирата масло намерих нещо като зъбчакта, която беше счупена на две. Колата пали, но като я вкарам на скорост и отпусна съединителя - няма никой, мога да си я форсирам и си ръботи нормално. Зъбчатката изглежда ето така: http://motobg.net/zcart/images/8506dkl_26.jpeg . Какво се е счупило, изглежда не е фатално, защото колата си работи норално, но си стои само на празен ход и като вкарам на скорост и пусна съединителя, нито се гаси колата, нито нищо?
    Fiat Bravo HGT 1997, 147 h.p. - LPG BRC - My first love <3
    Кола
    Е кво то се знае Ремонт на скорости това еНякъде си е закачил и нещо отвътре се е счупилоВиж от EPER програмата може да се разбере повечетова или от снимката http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...key=2122002002
      Това на снимката определено не е от твоята кола, освен ако не ползваш мотоциклетен пиньон за някакви предавки Скоростите явно са заминали, сваляш и преценяваш дали си заслужава ремонт.
        Счупеното нещо прилича на А-10/ A-5 от линка на ’kluchar". Дали ще може да се отремонтира или цяла скоростна кутия ще трябва да се взима?
          Това е сателитно колело от диференциала,така,че сваляй скорости и ги ремонтирай или търси от моргата други.За да е извън колата значи и кожуха на скоростите е потрошен.Скорости втора ръка е най-удачния вариант.
            Ооох, значи да си приготвям едно 200-250 лв. ?
              Друг въпрос: Скоростната кутия не става от друг Фиат нали? Намерих от 2.4 и 1.9 на тънка цена, но не мисля, че са идентични като моята, нали?
                Планъ засега е: Ако до понеедлник не намеря скоростна кутия на добра цена, ще сложа такава от 2,4 JTD, ако всички захващания са еднакви с моята. Ще видим какъв ще е ефекта. Някой ако е правил тази трансплантация, моля да ми разясни плюсовете и минусите. Доколкото четох - колата върви повече в ниските скорости (1-2-3) и по-малко в големите (4-5).
                  Ако станат слагай и карай но най добре е като твойта да си вземеш.Едва ли ще е по скъпа. Моя съвет е да не бързаш.
                    Колата се кара всеки ден и ми е нужна. Скоростните кутии, които мога да взема са на цена 70-80 лв. Като моята са 150+ плюс доставката, която няма да е никак малко стъпва на 200. Труда ми е 50 лв. Значи по груби сметки, ако взема като моятя, всичко идва 250 +/- 15-20 лв. Ако взема от 2.4 JTD и ако става = 70-80 лв + 50 труда= 120-130 +/- 15-20 лв. Сто лева са си сто лева.
                      нормални ли сте.кутия от 2,4jtd на браво hgt,няма как.бензиновата и дизеловата са с различни предавателни числа .на финала ще имаш бързо набираща кола,която недостига никаква скорост.между другото Чавето е прав,надали това е истинската снимка,а и по самия развой личи че кутията тряба да е със счупен корпус
                        Ти па откри Америка,не четеш ли постовете. Колега става въпрос за скоростна кутия а не за нещо дребно.За цяла скоростна кутия 250лв са просто нищо.С друга скоростна кутия ще промениш динамичните параметри и разхода на колата,абе въобще доста неща,които ще ти излязат и по скъпо след време,но ти си решаваш най добре.
                          2.4 JTD прави малко над половината от оборотите, които прави твоя двигател, та... не й го причинявай на кутията...
                            ами да така си е.
                              ivel написа:
                              Кво от туй, таман ще се кефи на бързо набираща се кола,за сметка на висока скорост. :D Е ,ще има отклонения и по други параметри,но поне ще ръчка скор. лост постоянно и бързо,което един вид удоволствие..... Колегата,майтапа настрана,но ако скоростна кутия е от друга кола,гледай предавателно число квое,както и 4 и 5та предавка и техните числа.Ако и в двете има разлика,не е за предпочитане,или ще бега много,но трудно ще се наема,или бързо ще набира ,но ще има разлика минимална ,в високата скорост.
                              Fiat palio 1.7td
