Помогнете в избора на лепило.
    Трябва ми някакво сериозно лепило, за да залепя пластмаса (щипка) за една кора:Поксипол не върши работа. Трябва ми нещо много по-добро.
    Пробвай с това силиконовото дето го рекламират сега.
      Еластично ли трябва да е или не?Иначе за по-здраво от Поксипол се сещам за Сънфикс само...
      EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
      Fiat Punto 1.2 16v Sporting
        Взимаш филтър от цигара и каноколит или там подобните които се продават в момента. Слагаш от филтъра колкото е нужно и започваш да заливаш с каноколита, ще почне да пуши.... става бетон след това. Първо направи проба върху нещо друго и тогава лепи. Дръжка на врата съм лепил така и до ден днешен не се е счупила.
          chaveto написа:
          Със сода бикарбонат става по-добре
            Със сода не съм чувал а и не съм пробвал. Искаш да кажеш, че вместо филтър се ползва сода?
              не съм сигурен на 100пр ще свърши ли работа,но все пак-разтваряш няколко капки коресилин със стериопор и пробвай.иначе поксипола си е жив ташак
                може и с пистолет за топъл въздух да се ’присади’ пластмаса
                  chaveto написа:
                  Да.Капваш лепило поръсваш сода от пакетчето и така повтаряш няколко пъти и става по яко от цимент.
                    Номера с каноконлита няма да мине тукя момчета. С каноконлит и пепел от цигари става още по-здраво, но остава твърдо. Най-добрият начин е залепване с подходящо лепило за пластмаса. Може и някое монтажно лепило да свърши работа. Например на Бизон Поли Макс. Лично аз бих го залепил с нагряване - най-надежния начин при тези полимери. С поялник и малко фантазия, може на подходящо място и армировка с метла да се постави. Успех.
                    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                      Все още сондирам мнения.Ето как е било оригинално, преди да ги счупя/напъна/отлепя аз Засега клоня към метода на pioneer 306c, но ще пробвам на нещо друго.п.с. отидох да взимам от морга друга кора, но като я свалях пак се разлепиха щипките проклети :D
                        Епоксидна смола + бинт. Преди това награпи със шкурка.
                        04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
                          Има такъв силикон ама е доста скъп 15 лв някъде
                            Течен метал!- такова ползвах да залепя спукания корпус на скоростния лост дето е хванат долу с жилата.Ми от година и половина няма проблем с него.http://www.didi94.bg/cyclo/products/...product_id=105 Това е лепилото, става за всякакви пластмаси, момчето от магазина дето ми го предложи, казва че е лепил броните на колите,и проблем не имал.http://betuk.snimka.bg/automobiles/k...81241.27418830 Това са снимки от корпуса на скоростния лост.Вижда се много добре, колко е напукан.....
                            Fiat palio 1.7td
                              Re: кола
                              kluchar написа:
                              Toва не е скъпо, но тоя силикон трябва да си е лепило направо.Все пак дай линк да видя, какво имаш предвид.
