Джанти 14ки от Пунто на Брава
    Здравейте, някой слагал ли е на Брава/о -то си джантите от снимката? Проблеми? Снимки?
    Кола
    Те са същите като на Пунто централен отвор е на 98 не би трябвало да има проблем
      Притеснява ме да не опират някъде, я в спирачен апарат, я някъде другаде? В момента Бравата ми е с плътни дискове, но имам намерение да сложа апарати от 1.8, а там диска е вентилиран и съответно по-широк... те такива са ми притесненията.
        Ще станат ама обикновенно Пунтовите джанти са с гадно ЕТ. Много прибрани са заради по-малките калници при пунтото и ще седят доста навътре.Иначе ако спирачките от 1.8 са с 257 мм дискове, няма да има проблеми. На тях пасват 14ки.
          Re: Кола
          kluchar написа:
          ... и гайка на главината номер 66 Посмали малко тоя централен отвор...
            xctr написа:
            Тези специално са с ЕТ45,5 което е кофти наистина. Аз търся около 30-35 ама тегава работата...
              Re: Кола
              ogi28b написа:
              kluchar написа:
              e объркал се е колегата 57.1 или 58.1 мм беше централния отвор а между болтовото разтояние 98 мм.
                gemballa написа:
                Аве колега те апарати с вентилираните дискове ще станат ли и на Пунто ?Без подмяна на спирачната помпа ? И тогава ми е гарантирано пребиването като захапе предните гуми , ама пък по яко държат ... "ABS -? Ко?НЕ! нема такива работи" :D
                  На Пунто незнам, но на Брава/о стават
