Свети лампата за масло - Дукато 1.9 ТД
    Здравейте колеги! Фиат Дукато 1.9 тд 95г-при първото палене лампата за масло остава 10-15-20 сек. След това при ново палене няма ядове.Реших че е от клапана на масленият филтър и го смених, после още 1 смених но не е от него. Масло си има доволно. Насочил съм се към турбото или маслената помпа. От турбото вкарва масло към интеркулера, а и към аспуха има капки масло, та си мисля, че като го изгася системата за мазане на турбото остава празна, и докато напълни после и трябва време. Ако някой има идеи да помага.
    Ми това е.
