Бърз въпрос за щека на Brava 1.6 97г.
    Здравейте пичове. Създаде се дискусия между мен и приятел. Става въпрос за Брава 97г. с метални колектори 1.6 двг. за проверката на маслото. Бърша я хубаво преди да измеря маслото на студен двигател. Щеката завършва с едно топченце и след него леко издадено метално прътче, по което се отчита маслото. Да обаче като го вкарам щеката от единия край е омаслена до половината прътче преди топчето, а на другия край стига до него, че и малко отгоре. Кое от двете е вярно ? Това се получава при всяка проба да измеря маслото
    Подсуши щеката, не я връщай за 20тина минути, и след това измери. Така ще получиш най-точно нивото.
    Fiat Bravo 1.9 TD100
      Ще дам за пример тази снимка с някаква счупена щека, но ще свърши работа:http://forum.fiat-bg.org/files/18062...росното топче, за което говориш би трябвало да се пада в счупената част на тази щека, но това няма значение, защото не се гледа топчето.Гледа се тази леко сплесканата част, която има нещо като щрих. Гледаш нивото да е по средата.
      Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
      FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
        Тази която си показал въобще не е имала топче. Тя е от 1,8. Щеките са 3 вида. за Браво, Брава и Марея 1,6 и 1,8. Друг е въпроса, че си ги мерихме и се оказаха разлики от по 1 сантиметър на еднакви мотори и еднакви щеки. Явно се разтягат. Така и не намерих колко трябва да е дълга на 1,8.
        Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
          slav4o_p написа:
          Точно за тази част на щеката говоря. От единия край на щеката, новото на маслото е до половината, а като обърна е до след края на топчето. Sa6obravoto: Мерих я многократно сутринта преди работа, седяла цяла нощ в покой...Нивото на маслото си седи седи и няма мърдане. Автомобилът до сега не ми е горял масло. Колата я имам от скоро(5000км), от както я взех и смених маслото, в сервиза ми сипаха 3.5литра и не е мръднало от тогава, но се зачудих аджеба кое от двете щтрихи е вярно. slav4o_p ми подсказа гатанката.
            Винаги гледаш това дето показва по-малко- едната страна винаги се "омазва" докато вадиш щеката затова гледаш по-чистата. При мен е така също- едната страна винаги до топчето в масло другата (която се гледа) е до средата на грапавата част.
            Фиат Крома 1.9 16v+
            Фиат Браво 1.6 16v
            Фиат Мареа 1.6 16v
              pi4_s_bravo написа:
              , точно и при мен е така. А с какво масло карате. Аз в момента съм Prista Leader 10на40. Доста хора го отричат, но до сега не съм имал проблеми, и си седи чисто.
                Кола
                Ако се съди по цената е хубаво и по показатели не отстъпва на другите аз съм карал с такова за газ PRISTA LEADER TD 10W-40 и Prista Ultra 5W-40 покриват 229.3 спецификация на Мерцедес
                  Питам, защото на последък излизат Total, Castrol и други доказани марки на доста сносни цени за туба. Наскоро познат бе взел Total за 45 лв, а аз си взех за всеки случаи приста за доливане, който за 1 литър ми струваше 13.09лв, което ме учуди...
