Здравейте колеги, вчера си купих зимни гуми и продавача ми ги даде направо с джантите. Каза че са от Пежо 106 но като сръвних централния отвор, който на 106 е 56мм, излиза че не са от това Пежо. Централния отвор е ~65-67мм. Не знам как да премеря междуболтовото разстояние. Снимах и надписите на самите джанти, ако някой, който разбира може да ги разпознае. Гледах в този сайт, но нещо не се оправям - http://bgavtoforum.com/index.php?topic=154.0;wap2
Как да разбера за каква кола са джантите.
Дай цялостна снимка на самата джанта.Междуболтовоте се мери с шублер и е общо взето на око. Мериш през централния отвор и гледап да съвпаднат ушичките на шублера горе долу посредата на болтовете. Най вероятно са 4x100 със 60 централен отвор като на Рено. Как мери централния ?||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Мога да предложа много точен метод за измерване на междуболтовото:1. С шублера се мери не на око през центъра, а между двете най-близки точки на срещуположни отвори (за четен брой болтове). С шублер не е трудно да се намерят най-близки точки. 2. Измерва се диаметъра на един от двата отвора, през които е мерено в т. 13. Сумират се резултатите от 1. и 2. Това трябва да покаже с голяма точност междуболтовото.
Централния със шублер го мерих, малко ми е чепат шублера и гумата пречи да да премеря прецизно. Слагам снимка с рулетка какво премерих. От снимката която колегата е начертал червената чертичка ми е 108ммПродавача ми каза че са от Пежо 106, но на Пежото са 4х98 с 56 централен. Така като гледам може би са: Partner---Централен Отвор-65---PCD-4x108mm. Но Партнер с 13 джанти....Това също е опция: 205/305/306/309/405---Централен Отвор-65---PCD-3/4x108mmП.С. По метода на ogi28b ги изкарва 108мм междуболтово.BMW E46 coupe
Fiat Punto 1.1 LPG - ex
Да метода на Оги е много точен, но аз си ги искарвам точно и на ръка. Обади му се сега на тоз убавец дето ти ги е продавал и с шублерчето се разберете.А принципно 106цата, поне тази която е масова е с 3 болта. Рейсърските са с 4.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
От Пежо са си, и ако колегата не беше писал че са 4x108, т.е. от Partner щях да кажа че са за 306ца.Опеловите са доста по различни.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
