Съединител на фиат пунто за смяна
    Здравейте, мислех че съм скъсала жило на съединителя, защото просто изведнъж педала започна да се движи свободно и скорости не можеха да се включат. Един комшия погледна колата и заяви, че съединителят е заминал - та да наглася 400 лв.... Моля кажете ми добър сервиз и най-важното като видят жена да не й режат главата до кръста, защото наистина нищо не разбирам от тези работи ... Много благодаря!
    Тоя съсед дали е надежден? Я накарай някой да натиска съединителя, а ти виж дали се мести вилката отпред достатъчно. Ако да, значи е съединител. Ако нищо не се мести значи е жило. За сервиз препоръки не мога да дам.
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
      Съединител
      Та каква е тази смяна на съеднител за 400 лв Кое Пунто е мк 1 смяна е 250 лв или мк2 Може само жилото да е скъсано което е 50 лв да се оправи
        Съединител комплект - 130 - 170 лв. Труд 70 - 100 лева. Жило - около 25 - 30 лв. Ако ше даваш 400 лв. - даваш още толкова и си купуваш цяло Пунто с работещ съединител..
          Съединител
          Гледам сега цени на жила 15 20 лв новоима 2 модела сигурно са заменяеми Щом не включва на никоя предавка това може да е Като натискаш педала виж дали се мести отпред вилката това като начало
            Re: Съединител на фиат пунто за смяна
            nadili написа:
            Къде се намира автомобила? Ако жилото е здраво 99% лагера на съединителя се е вкопал в притискателя и се е разглобил.
            Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
              Авторката ми е позната, но нямам възможност да отида да видя на място. Колата до колкото знам се намира в Левски В.
                Е, аз живея наблизо, но едва сега виждам темата. Виждам също, че колежката не е влизала във Форума от неделя. Но нищо, де. Ще й пиша едно лично съобщение и ако се обащи, ще мина след работа или събота, неделя да погледна. Не че съм професионалист, но поне ще опитам да помогна.
                  Колата е затеглена в сервиз и се работи по нея. Оказа се съединител.
                    Totko написа:
                    Ако ми намериш пунто за 800 лв. веднага го купувам .... В крайна сметка всичко ще излезе 350 лв. и не виждам какво те учудва: съединител 150, тампони 80, жило 20 и труд 100. Така, че човека долу-горе добре ме е ориентирал
                      nadili написа:
                      Totko написа:
                      Aре ве стиа сте са праили съединителя в 120лева МеC ARM не е за препоръчване(сложих такъв въпреки лошите отзиви за сега държи указвам му доста тормоз и въртене на гуми 15ки) ама ако няма шанс иначе Лук или SACHS макс 180 и 60 лева труд , жилото не е заминало , преди 3 месеца го сменях моя.(при познат двамата го сменихме за има няма 2 часа)Относно да лагера е строшен и вилката леко е престъргана , ако иска да си вземе нова вилка където ляга лагера. Има няма ше мине с 250-260 лева всичко ако попадне при точните хора , ако попадне при кожудери ... може 2 и 200 ... Относно купуването на цяло пунто за 800 може да се окаже по голям дрънгел от това в момента , горящо масло (повечето горят) износено окачване , износени спирачки , и не знам си кво още и се пак е нормално за кола на 160-200 000 км .
                        Кола
                        Зависи колата моята е и на повече км но винаги може да тръгна на път от 1000 км например
                          Fiat_Punto11 написа:
                          nadili написа:
                          Totko написа:
                          И това защо го пишеш? По добре лягай, че утре ще ставаш пък си понатоварил магарето
                            цената за комплект съединител с отстъпката от евро 07 е 110лв-люк,валео-115лв и мекарм86лв .
                              ivel написа:
                              Няма как да ползвам отстъпката, тя е за фирми...
